Fremre bolt til bærearm brakk under demontering
ivandrago
95-modell Golf III 2,0:
Skulle bytte foringer og ville ha ut bærearm HF, men så brakk den sure gamle bolten i fremre foring. "Min" del av bolten er ca 5cm, så det sitter vel en liten tapp på 1,5cm igjen der inne. Får ikke av bærearmen, og kan ikke kjøre til verksted.
Kan jeg klare å kutte bolten med bajonettsag? Og så drille ut restene av bolten? Uten å ødelegge broen eller hva den delen bærearmen sitter i kalles?
Bilen står nå til spott og spe på gårdsplassen, så all hjelp er kjærkommen!
Takk for raskt svar, Grev1!
Hvis jeg klarer å kutte bolten og drille ut de rustne restene av den fra den fastsveisede mutteren i traversen:
Hva slags bolt med mutter snakker du om, er det noen på denne siden?
http://www.unbrako.in/unbrako_standard.htm
Må jeg ha noe spesialutstyr for å sette inn dette, eller klarer det seg med vinkelsliper for å lage firkantene du snakker om?
Supert. Og selv om jeg skjærer bort en del av traversen/brua eller hva den delen er, så vil ikke dette være kritisk for styrken og gi problemer med eksempelvis EU-kontroller?
Er det meningen å dytte inn denne unbrako-bolten fra baksiden, der hvor mutteren er i dag? For å kunne holde bolten fast med unbrako-nøkkel og slippe å lage stort nok hull til å få inn en fastnøkkel?
Endret av ivandrago
