For kald motor Passat 1,6 bensin 1998
Reppern
Hei!
Er det noen som vet om den elektriske viften (høyre) foran på radiatoren skal gå på full styrke med en gang en slår på climatronicen i bilen. Problemet er at bilen har vanlig temperatur på tempmåleren når denne viften er av , men når viften startes så detter temperaturen til rundt 40grader selv på kjøring på motorvei. Har byttet termostat, tempføleren bak på blokken, reg.rem strammer og vannpumpe uten at symptomene endrer seg.
Håper noen vet!!
Reppern
Hadde ca samme problem på en Ford Focus jeg hadde i fjor. 1,6 liter, når jeg skrudde på greit med varmei kupeen, så sank temperaturen på motoren. Dette var når det var kaldt og på vinteren. Tror varmeregisteren kjølte ned kjølevæsken så motoren ikke klarte å holde temperaturen oppe.
Er vel litt annerledes i din situasjon :)
Problemet mitt er at jeg ikke vet om vifta skal gå hele tiden, når vifta er av så blir det riktig temperatur på motoren. Jeg får forskjellige svar når jeg spør på merkeverkstedet, noen sier den skal gå så fort climatronicen blir slått på og andre mener den skal styres av en temperaturføler, frustrert
  • 4 weeks later...
