Sette inn to pærer til i kupelys
mario94
Hei, jeg lurte på om det var mulig å sette inn to lys til i kupelyset. Tenkte å ha ett blått lys i midten og et lys på hver side, hvit/gul eller rød. Hvordan skal jeg gjøre dette, er det bare å sette inn eller må jeg bytte coveret? Evt. send en link så jeg kan ta en titt :)
PS: Det er snakk om en fiat punto 98-model
Til trådstarter:
Er det 3 lys der fra før av? Da er det bare til å bytte pærer... :) Hvis du tar ut pærene å skriver type nr så kan jeg finne link til deg for nye pærer ;)
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Til trådstarter:
Nei, det er bare 1 pære der fra før av, jeg har byttet ut den som var der til en blå 8 LED pære. Er det noe du kan kjøpe så du får plass til 3 pærer?
Nei, får du må ha plass til sokkel å ledninger.
Det du kan gjøre, er å kjøpe inn dioder å lodde sammen.. Da trenger du bare ledninger å borre noen hull så du kan feste diodene i. Det blir vel eneste valget utenom å bytte hele lys holderen.
Får du kan jo finne en annen bil på huggeren som har en som er tilsvarende lik i størrelse å tilpasse den :)
Vår neon :)
Det hørtes ut som mye jobb så tror jeg dropper det.
Takk for svar!
