Wundermagge Skrevet November 2, 2011 Rapporter Share Skrevet November 2, 2011 Hei, har en 2,0 forgassermotor i 1978 granadaen min. Problemet er at nå går den latterlig dårlig og hører at den ikke går på alle sylindre. når motoren har blitt passe varm, ryker det opp av oljelokket på toppdekselet (tror det er oljedamp). jeg har sjekket at den tenner på alle pluggene. har også et problem med automatkassa. Når jeg setter den i gir går den rett i gir med en gang. det går ikke å holde bilen igjen med bremsen som man skal. da bare kvæler den seg. motoren har passe turtall på tomgang så trur ikke det er problemet. kan det være noe med at forrige eier ødela simringen ut til mellomakselen, så den kan ha blitt kjørt uten olje på kassa før det ble fiksa? er det noen av dere som har noe erfaring med dette? Takker for svar Siter Gammal risi volvo! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
