Subben spiller ikke etter musikken.
Bjerkan93
Alt er koblet riktig, remote, 12v, jording, cd spiller -> forsterker, forsterker -> sub
Musikken spiller på høytallerene som er i dørene, og har testet med andre sub'er, de funker akkurat likens.
Hvis jeg kobler av subben mens musikken er på, og setter den til igjen, spiller den i 20-30 sec. Etter det så går den bort fra musikken. MEN, den "basser" litt for seg selv.
Forsterker:http://www.fenceaudio.no/product.cfm?id=33&path=13,23
Noe som denne, bare at det er en 1channel 600w, og den jeg har, har et "rør" med blått lys...
Sub: http://www.fenceaudio.no/product.cfm?id=22&path=13,19
Spiller: En Pioneer (vet ikke hvor gammel den er, mn rundt 1-3 år ca)
Har prøvd å byttet jordings plass (fra rommet ved reserve hjulet) til under baksetene (ved belte feste), byttet sikring både i 12v fra batteri til forsterker, og sikringen på forsterkeren, har også kjøpt ny høytaller kabel (4mm)
Hadde vært supert med hjelp FØR fredag, da helst dette burde vær i orden ;)
Takker til alle som tar seg tid til å prøve, for jeg er tom for idèr om hva som kan være.
Endret av Bjerkan93
prøvd med en annen forsterker da? fence er ikke akkurat kjent for og lage kvalitets produkter så skal ikke se bort i fra den er død, men prøv en annen forsterker du. når du sier kobler av, skrur du da av forsterkeren?
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
