Sveising>beskytte
ElCamino
  • Svar 40
Hvis du sandblåser må du FOR ALL DEL smøre på noe umiddelbart! Sandblåsing lager masse bittesmå, mikroskopiske "sår" i metalloverflaten som gjør den SVÆRT mottakelig for rust!
Prøv å sandblåse en metallbit og ta den med ut etterpå. Selv i oppholdsvær vil du se brunskinnet i metallet etter kort tid.
Hvis jeg skal gjøre en sveis fin og klar for body eller grunning bruker jeg en såkalt flapdisc på vinkelsliperen etter at jeg har slipt ned sveisen.
Gå gjerne over med tynner etter slipingen, så er du sikker på at det er helt rent.
Originally posted by Hot Rod
Det er korrekt, men det kommer av at varmen som sveisen utvikler svekker styrken i metallet rundt sveisepunktet. Sveisen blir også mye mer hard og sprø enn metallet rundt. Derfor vil en sveis snarere sprekke/brekke enn å strekke seg dersom bilen bulkes på et sted den tidligere er sveist.
Ved TIG-sveising utvikles mye mindre varme fordi man kortslutter ikke metallet slik som ved vanlig trådsveising. Dette gjør TIG-sveising mye mer egnet til tynne plater.
En dyktig TIG-sveiser kan sveise sammen to 0,9mm plater kant i kant, slipe ned sveisen 100% på begge sider og deretter "vifte" med platen uten at den bøyer seg annerledes i sveisesømmen enn resten av platen.
Dette tør jeg påstå er nesten umulig med et trådapparat.
Problemet er at TIG-apparat er dyrt og det sise man trenger mer øvlese for å få en god TIG sveis enn en god tråd-sveis.
Ikke for å si i mot, men jeg driver med tig sveising dagli.
og varme gangen blir større enn ved mig sveising.
Jeg sveiser tynnplater i både stål og aluminium, også rør og bolter, men det går jo bare som en lek.
Årsaken til lettere å ungå bulker i plate med tig en mig, er for en kan justere styrken mye bedre (fotpedalen) og varmen utvikler seg fortere og bredere. og en kan tilsette tråd slik at sveisen blir helt flat, og fordel å bruke tråd med mye kullstoffer i, for da trekker ikke sveisen til seg dette fra plata, noe som ville svekke plata i sveise kanten.
Etter mykje lesing og spørring vil jeg nå etter sveising i innerskjermer er ferdig, slipe vekk all kammer, sandblåse hele innerskjermene, legge på coreless, så primer/grunning og deretter noe svart. Har en liter med lastebillakk stående som jeg blant annet skal bruke i motorrom. Er den egnet?
1978 Chevrolet Camaro
1999 Opel Omega
1978 Opel Ascona B prosjekt
Speed kills, drive japanese and live forever!
Ok takker for inputs.
Poenget er at TIG gir penere sveis og mindre deformasjon enn MIG.
Sandblåsing+Coroless+lakk+understellsmasse høres helt max ut for meg.
"Lastebil lakk" kjenner jeg ikke noe til, men hva du lakker motor rommet med er jo ikke fullt så nøye som utenpå bilen antar jeg.
trenger jeg ikkje grunning etter corless og før lakk?
hadde egentlig ikkje lyst til å smøre inn hjulbuene med tectyl og annet griserier når de hadde blitt så fine.:(
angående lastebillakk så er det en lakktype som er like sterk som vanlig billakk, og du slepper å bruke klarlakk for å få glans. det er ikkje en to-sikts lakk. Grunnen til at man ikkje bruker den noe særlig på bil er at du har så lite fargeutvalg av lakktypen.
1999 Opel Omega
  • 7 months later...
