El. vindusheis fra annen bil?
Hot Rod
På prosjektbilen min (en 1934 Ford Roadster) har jeg montert el. vindusheiser og brytere fra de bakre sidedørene på en 1999 modell Suzuki Balerno.
Det funker helt fint, men jeg har ingen klemsikring og ingen automatisk stopp oppe eller nede.
Har hørt at dette styres fra hovedbryteren i sjåførdøra på disse bilene, og den døra har jeg ikke lenger tilgang til.
Det med klemsikring er egentlig ikke kjempeviktig, siden siderutene ikke har noen ramme, og bilen vil få et canvas tak. Ikke mye klemming mao.
Men for å delvis bøte på de manglende funksjonene, tenkte jeg å montere en automatsikring lett tilgjengelig på dashboard'et. hvis ruten blir hindret, slår sikringen ut. Så er det bare å trykke sikringen inn igjen og kjøre ruten ned.
Eller hvis bryteren holdes lenge etter at ruten har kommet i ende posisjonen, slår også sikringen ut, slik at ikke motor brennes. Så er det bare å trykke inn igjen sikringen og heisen virker som før.
Uansett løsning kommer jeg selvsagt til å bruke sikring på kretsen når jeg skal legge opp el anlegget på bilen. Det jeg spør om her blir evt. i tillegg til den vanlige sikringen.
Vet at man kan montere følere inne på skinnen osv, men synes det blir veldig mye "styr". Dette er ingen dagligbil, og jeg vil holde det så enkelt som mulig, men selvsagt unngå brannfare ol.
Hva mener dere?
