Bytte interiørlister Passat 3c
ChrisTARD
Det jeg lurer på er om det er vanskelig og skifte listene rundt dørene og slikt, har ikke kromlister, og lurer på om dette er en enkel jobb og få byttet.
så lurer jeg på om det er noen som vet om det er trekt ledninger til tåkelys/grøftelys, og om det må byttes bryter. er dette en stor jobb?
Takker for akke svar
SPEEEED!
Listene rundt dører (støtlister) tror jeg bare er klipset på, muligens limt, tror disse kan byttes :). Vanskeligere med kromlister rundt vinduene :p tror ikke de kan byttes, kanskje med en del jobb.
Kromlistene fås sikkert kjøpt på møller.
Tåkelykter fås kjøpt på ebay, finn.no eller møller (og flere steder) da trenger du selve plastgrillen med lykten, bryteren må også byttes, slik at du får en bryter som kan dras ut to hakk, sånn at du får lys i tåkelyktene med parklys på over.
Er nok ikke trekt ledninger opp til tåkelys, dette må du nok gjøre selv, du kan ta et vanlig rele, og trekke strøm (+) fra batteriet, og finne et jordingspunkt (-) (hvor som helst i karroseriet, husk og skrap vekk eventuell lakk o.l, slik at det blir best mulig kontakt) Styrestrøm kobler du til lysbryteren, og så kobler du tåkelyktene til releet.
Releet har vanligvis tall på de forskjellige "pinnene" Kommer ikke på i farta hva som er hva, men mener at:
- 30 er til batteri (+) (husk sikring)
- 86 er styrestrøm (til lysbryter, tror det er to ledige "hull" i ISO-klossen på ledningsstrømpen som går inn på lysbryteren, tror det er det samme hvem av de du bruker)
- 87 (trenger et rele med a og b)(altså tåkelykten på høyre side kobles f.eks på 87a og venstre på f.eks 87b)
- 85 er til jord (-) (finn en plass i karroseriet, f.eks kanskje festet til releet?)
Er ikke så altfor stor jobb dette her, men krever at du kan litt om dette, hvis du har vært borte lignende før så kan det hende du klarer det fint :) helt grei jobb :)
Kan hende du kan kjøpe ferdig ledningsnett til tåkelysene på møller også, slik at du får med hele ledningsstrømpa :)
fant en guide på nettet her, står på engelsk da, men er detaljert.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2909309
Endret av Jurigs
VW Passat 3bg Highline 1.9 tdi 2005mod
