Audi Vinterbil:)
SupraN/A
Hei.
Har kjøpt meg en 88mod Audi 90 2,3 Quattro som jeg skal ha som vinterbil.
Den er litt sliten men ingen bulker og bra i lakk(nettopp polert den)
Ellers vet jeg ikkeno om disse bilene.
Har sjekket litt og funnet dette.
Lekkasje fra toppdeksel pakning-denne og tettinger i topp og register/vannpumpe skal byttes.
Lekkasje fra diff venstre side aksling, kom først etter at jeg tappet av KUN 2-3dl grumsolje og toppet opp med ny. Åsså ny olje på motor å gir.
Luftfilter pottetett-skiftet.
Huller i belg fra mengdefordeler innsug-lappet.
På chassiplaten i motorrommet står det ABT Tuning? Hva vil det si. Hvor mange hester er det i disse motorene? Ellers tas tips og triks imot med takk:)
FWD!! NO THANKS..No Drifting..No Feeling:)
Når det gjelder å ta seg frem så finner du ikke bedre :)
Motoren er skuddsikker så lenge du passer på den, er NG-motor i din med 133/136 hk.
Kjøp toppdeselpakning i gummi, ikke bruk den av kork! Bytt registerreim så sant den ikke er byttet di siste 5 år og kjørt mindre enn 90' km. Husk å bytte vannpumpe og løpehjul når reima byttes. Har lagd en DIY for dette på 10v.
Simmerring på utgående aksling kan skiftes nokså enkelt. Rust er fremmedord for den bilen.
Endret av Quattro73
Administrator
Pakningen får du på Møller. Husk å bytte til bolter uten krage om det står korkpakning på fra før. Disse følger med når du kjøper pakning på Møller.
Skjekk relé og sikring, kan muligens finne tegninger til deg senere om du trenger.
Administrator
Vel da har man kjørt noen mil og testet bilen litt. Forbruk 1l pr.mil blandet kjøring.
Ulyd fra diff..tror jeg..litt uling ved crusing 80/90 km/t.
Har åsså kjøpt en 92 mod Audi 80 som delebil. Trenger litt brytere osv. varmeapparat funker kun på 1 og 4(fullt)
hva kan jeg bruke fra 80'n
Tenkte å skru litt til helga å få skiftet over noen deler fra 80'n til 90'n
Høyre speil på 90'n er knust, er det lettest å skifte bare "glasset" eller må man bytte hele greia.
Speila er el-styrt og varme. Når det gjelder heater'n, hva gjør at den bare går på 1 og 4? Er det selve bryteren eller er det noe i vifta?
Input settes stor pris på:)
abt er et tunings firma i tyskland? vet de har laga tuning til 2.5 rekke femmer dieselen som det og står der at det er, 120kw er nettopp 2.5l abt motoren. rart det står i vogn kort, kanskje den har hatt det engang? kan ikke akkurat huske den bilen er levert med 2.5l motoren.. hmm det hadde jeg sjekka opp
audi 100 2.2 quattro
chrysler stratus 98 mod, auto,ac selge
xmerce 190e x2
xnissan 200sx s13
xAudi 90 quattro
  • 2 months later...
Fikk svar fra ABT på en epost jeg sendte dem ang bilen min:)
Dear Mr. Helgesen,
thank you very much for your email.
Below you find a list which modifications were done:
modification of cylinder head
bigger valves
high performance camshaft
expansion of cylinder capacity (bigger ABT pistons, new crank shaft)
higher compression (adjusted injection system, adjusted ignition)
I hope we could help you and we wish you all the best with the car.
Mit freundlichen Grüßen // Kind Regards
Diana Hofmann
ABT Sportsline GmbH
VX-I department
Export service assistant
Daimlerstr. 2
D-87437 Kempten
