Ikke noe "understell" under motor
karianne89
er det en bensin, eller dieselbil?
er det en bensinbil har ikke plate noen praktisk nytte annet enn at den skjermer litt for diverse sprut og småstein som kameraten din sa... Har du derimot en diesel, har plate noe betydning for motortemperaturen, iallefall om du ikke har ekstra dieselvarmer.... før pakket man inn motorene for å styre mest mulig luft rundt dem, nå kaplsler man inn dieselmotorer for å spare på den vesle varmen de produserer..
ser det på 05 berlingoen min, at den ikke blir likefort varm etter at plata under motoren forsvant, samt at den mister temperatur fortere på tomgang, når varmeapparatet er på(som det ofte er på vinteren)
om du går på din lokale peugeotforhandler, oppgir regnummeret, så kan de sjekke på delelageret om din bil skal ha deksel under, samt pris. men om det er helt forran du kan se igjennom tror jeg nok ikke det er helt unormalt.
