Starteren slår ikke inn etter startboost.
Anders Sandbakken
Hei. Har en GMC Vendura, som er helt lik en Chevrolet Starcraft.
Batteriene var utladdet av mye start og stopp, og jeg satte på en lader. Bilen har 2x60AH med 400ACC batteri, som er parallellkoblet. Lot laderen stå i va 30 minutter, før jeg prøvde startboost med laderen. Den gikk rundt to ganger litt treigt, og jeg slapp opp. Ventet en stund til før jeg prøvde boosten, da gikk den ikke rundt i det heletatt. Etter dette sa det bare ett klikk når jeg vred om. Skaffet to nye batterier og koblet de opp i bilen, sammen med ett annet. Så nå har bilen 3 batterier som er parallellkoblet, de skulle være ladet, men nå var den helt stille uten klikket.
Jeg mener at batteriene var nesten utladdet da jeg satte på laderen, og at selv med startboost ble de helt utladdet?
Satte batteriene på lading istad, og får se om de blir laddet helt opp de neste døgnene.
Noen som har noen formeninger om hva som kan være galt? Byttet starteren til en jeg skaffet på huggeriet, som er knapt brukt av meg (5-6 mnd).
God kontakt mellom starter og batteri? Du kan måle om det kommer fram 12 volt på starteren når du prøver å kjinne. Kan ikke akkurat stole så mye på sånne deler kjøpt på høggern
Er muligt å overhale startmotoren, selv eller levere inn.Finn et elektroverksted etc og spør der.
Startmotorer finner du sikkert hos http://www.summitracing.com eller et firma i Norge.Som f,eks http://www.ankeras.no http://www.sstolen.no etc.Linker finner du sikkert i Amcar-bladet.
Super Moderator
-Out of order-
Starteren er montert på høyre side (passasjerside) av motor, rett under eksosmanifolden mot girkassen.
Hvis ikke startmotoren er helt ok så kan den være veldig treg med å dra rundt motoren....
OG ja, desken den startet tregt. Hørete den går rundt og rundt, begynner sakte, og økte gradvis, tilslutt etter 10 sekunder med vriding og gassing kom den omsider. Må forsøke og kontakte noen av firmaene.
Skal også sjekke ledningene til starter pluss voltmeter, problemet er at jeg ikke har bilen i gården, så må ha godt tid når jeg først drar.
