Passat 1,8 T Skrevet November 14, 2011 Rapporter Share Skrevet November 14, 2011 Passaten min (98 1,8t) lekker bensin fra et rør som kommer ut under bilen bak høyre forhjul. noen som vet hva som må byttes? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet November 14, 2011 Rapporter Share Skrevet November 14, 2011 Er et av rørene som forsyner motoren med bensin, enten tur eller returrør. Du bør få den opp på en bukk for å finne ut riktig rør. Kan også være at det er en gummislange som går inn på stålrøret og at den slangen er morknet opp. Blir litt generelt dette, men bensinlekasje pleier og være ganske lett å se. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Passat 1,8 T Skrevet November 15, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 15, 2011 Røret som kommer ut under bilen går til en dings som ligger ved siden av luftmengdemåleren. Iflg Haynesboka er dette kullfilterventil. Får prøve å bytte denne. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Passat 1,8 T Skrevet November 17, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 17, 2011 (endret) :cabByttet Kullfilterventil (Tankutluftingsventil) og problem Løst:cab Ca 2 minutters arbeid. Betalte Møller vel 1200 flis for delen.. Pris hos Mekonomen nesten 1300.. Endret November 17, 2011 av Passat 1,8 T Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
