Mercedes 230e fusker
the king
Hei.
Skal muligens kjøpe meg Merce nå. Var oppe å kikket på den i kveld, og bilen er grei, bortsett fra at den fusker. Starter med en gang, men den må holdes i gang på gassen. Bilen dør også ut på fullt gasspådrag og av og til når jeg girer. Eieren sa at han hadde stilt litt på gassviren, og da virket den helt fint, og så hadde den begynt å fuske igjen etter en stund.
Noen som har en formening om hva det kan være?
Og så lyser ASR-lampa, men sperra funker. Lite også eller noe sånt?
Vennlig hilsen
Christian
95' Golf 3, 2.0 Gl - Solgt
90' Mercedes 230e - Død
96' Ford Fiesta kul edition - Kasta
90' Volvo 240 (snart turbo)
ang fusking, så er det jo å skjekke det vanlig, plugger, pluggkabler, fordeler og rotor, samt fukt i fordeleren.
kan og være falskluft.
det kan være lite olje som gjør at den lyser, sjekk beholderen i motorrommet, sitter trolig på førersiden.
Henter bilen i morra, sjekker det med en gang.
Takk for tipset :)
Har fått hjem bilen nå. Sviver på tomgang for det meste, av og til dør den. Hakket veldig når jeg begynte å kjøre den ved kald motor, men det kom seg. Nå går den greit, men det virker som om det får for mye bensin ved fullt pådrag, da dør den ut/sperrer. Har ikke sett på noe spesielt enda. Falskluft?
Hei der.Du har en såkalt "tomgangsmotor" som ligger oppå innsugsmanifoilen. Ta av luftfilteret så ser du den runde "tønna" som ligger der.
Ta av denne og gjør den ren. Spray inn noe rensemiddel i begge ender av denne til det ikke kommer mere gørr ut. Dette går igjen på disse bilene. Sjekk også slangene ( over og under ) denne tomgangsmotoren. Denne har som oppgave å gi motoren ekstra luft v. kald og halvvarm motor. Virker ikke denne så vil motoren stoppe i lyskryss / runkjøringer inntil motoren blir varm. Er alt vel v. varm motor så kan du ta for gitt at det er denne. Men- den styres av OVP releet som selvfølgelig må være inntakt. Dette ryker også fra tid til annen. Ellers så må du gjør som det er sagt over. Fordeler ,plugger osv osv. Lykke til. !!
Har byttet plugger, bensinfilter og fordelerlokk, ble litt bedre, men den fusker fortsatt på høyt turtall (fullt pådrag). Bilen går veldig magert, så tenkte å justere blandinga litt. Hvordan justerer jeg den? Skru ut for mer luft?
Har fylt olje på diffen, som var rimelig tom, sperre-lampa slukket, men begynte å lyse igjen, hva kan det være? Sperra virker.
å Stille blandingsforholdene er en veldig delikat sak fort å gjøre det værre, dette bør gjøres med et verdimålingsappart. men vist du vil prøve så må du av med luftfilterboksen, så ser du en liten sylinderformet tapp som stikker opp av gasspjeldhuset har en svart plastikk hette på, så må du ha en unbraco nøkkel lurer på om det var størrelse nr 6, og prøve forsiktig å vri på den ;)
MB 190E 2.3 1987 16V Look
http://WWW.MB190KLUBB.com
Dame med hjerne kjører gris med stjerne :D
  • 2 months later...
