Bytte av nedre bærekule / opphengskule v.bak nedre (w202)
dj-vega
Hei.
Hadde fattern sin w202 97 modell stasjonsvogn inne på eu kontroll.
Fikk blant annet en feil på opphengkula eller bærekula bak. Denne har blitt bestilt ny og jeg lurer på hvordan denne skal demonteres.
Denne må vell presses ut med hydraulisk presse? Ergo, alt rundt må demonteres?
Dette er vertfall min tankegang. Derfor har bærearmer og stag blitt demontert. Nå gjenstår det wiren til håndbrekket. (Denne er vell den umbraco skruen som løsnes?).
Men så regner jeg med at jeg kommer til mitt stopp punkt.
Drivakselen på vell av. eller at selve den som alt er festet på som drivakselen går igjennom. I midten av dette ligger vell hjullageret? isåfall. hvordan skal dette demonteres på en forsvarlig måte? slik at alt kan skrues sammen igjen?
Denne kule som vises på dette forumet;
http://www.mybenz.org/zoopp/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7484&forum=21
Kalles også rear knuckle.
Hvordan skal denne demonteres "proff"veien? Er det slik at alt må av ink hjullager eller finnes det andre måter?
Mvh dj-vega
Prosjekt; Kia Sportage 95` <---
Hei. ja dette er disse foringene.
det er 2 måter å bytte dem på.
på bilen med egnet spesialverktøy, eller
som det nevnes, skru av hele spindelen.
løsne mutter stikkaksel (hjulet må stå på bakken)
av med br kalipper
av med skive.
av med brekksko mm.
skru løs brekkwire på baksiden
av med alle stag.
press ut/inn foring.
montere :)
Mvh
Stian
stolt eier av MB 190E
krsmf.net
  • 4 weeks later...
