Førstegångsprosjekt Golf 3!
volvo kjørar
  • Svar 421
ja må rette det opp på hjulstillings kontrollen uansett ja. men eg gjorde det litt beinere, slik at bilen er kjørbar her hima, og om eg muligens setter på prøveskilt opp til eu-kontrollen :D :)
når eg testa bilen med sleten clutch, så fekk eg ca 5km på den. den vingla sinnsjukt!!! :D kan vel sikkert kjøre på eit normalt vis nå :D
volvo 240 bilcross b23e,volvo 142 bilcross b23e,
volvo 240 85'sedan-vrak volvo 240 87'stv-vrak volvo 240 xx'stv-vrak volvo 240 xx' sedan-skal vrakes
volvo 240 87' sedan- solgt:( volvo 240 sedan,autolat,selges:D
aprilia rs 125 00'- effektanlegg
minimalt er gjordt.....
tredde nokon slangar utanpå bremserøyra, som festest med noko strips :D
i og med at ingen ser, her så gjorde eg det ikkje så nøye. vasket bare fort og gale inne her i girkassa......
glømde å ta bilde av korleis det såg ut før men kan da alltids bruke eit som er brukt fra før:D
og nå, glømde ein flekk og to men :).......
egentlig så er det ikkje så møkje skit som det ser ut til der det er svart, blei bare skygge mange løgne plasser med blits.....
så har eg spikulert litt rundt denne motoren, har lite peiling på turbo så takker ikkje nei til å vite litt meir om det :D :)
er nokon vakum eller trykk slanger som eg lurer kva er til, og eventuelt kvar dei går, da eg sikkert muligens har koblet feil :)
her er det vakum, men det er ein nippel som er til øvers, nokon som veit kva slange som skal innpå her?
og den tynne slangen som går ifra den andre vakum nippelen på bildet over går hit, det er den øverste, kva heiter denne boksen, og kva gjer den?........
og den slangen som var nederst på bildet over går hittil- er det kva er dette, wastegate??
dette meiner eg ikkje eg har rørt, så regner med at dette er rett montert, men eg lurer på kva den gjer, og kva den heiter :D
røde går her
blå går her, kva heiter den delen som den blå går innpå?
den svarte går her! :)
syns det kan vara greit å vite noko om desse slangene, om eg skulle fått problemer. er kjekt å vite uansett, så hyl ut om du veit det :D
i mårå blir det fjosing, så blir lite gjordt. får sikkert gjordt max å hive i side ruta, eller rydda litt i verkstaden :D
hjulvinkling innover. så ikke hjulene står slik // \\
er det ikkje slik at fremhjulstrekte biler skal hjula peke LITT innover : "// \\" ? da når dei gir gass så retter dei seg litt opp igjen.
meiner eg har hørt noko slikt......
svarte boksen er en kull boks som skal redusere giftige gasser er bare te å kaste vekk hele dritten
å den pateneten din på bremserøra var bare dum om du ikje har polstret endene heeelt igjen for kommer det fuktighet inni slangen så kommer den aaldri ut igjen å da jazzer du prosessen for eirng på røret 10ganger fortere hadde du påført rødgrunning så ein eller annen type lakk så hadde dem vart bilen sitt liv ut
04-Passat 3bg
97-Golf mk3 stv
09-Scirocco 1,4tsi
93-polo db drag
99-lupo'n
nå skal det sies at begge dei boksene som eg er ute etter eg svarte, kva du meiner? :P
har skjert med ein kniv langs slangen slik at det er ein liten glipe. vil ikkje fukte så fort da :D
skal denne brukes til bilcross?
skal ha den på vegen i 1 år og så er det bilcross :D haha, nei er ikkje så gale.........
haha, nei er du galen, det sko tatt seg ut! :D
nr1. diesel
nr2. sprøytelakkert
nr3. lakka understell
nr4. siiiiinnnnsjukt med arbeidstimar
nr5 og den viktigaste. det er framhjustrekk :D
blir ikkje bilcross av den i mitt eige iallfall, og eg kjem nåkk til å ha den i maaange år i og med at den er billig i drift, og eg har lagdt ned alt for møkje arbeid i den til å selge den :)
man kjører ikke dritten ut av noe man har lagt sjela si i!
enig!!!! blei lei meg når vr6 lippa for eg, er jo ikkje det dyreste :)
er ikkje ein bil eg kjem til å låne vekk liksom, skal sitte ved sida av, med mindre det er folk i familien som eg veit KAN kjøra :)
eg er ein type som kan kjøra sinnsjukt hard og krasjing er skoy tjo hei. men eg kan og kjøra sinnsjukt fint :) var på tur opp til bergen, og ingen i familien har kjørt med lavere dieselforbruk enn meg. har lerekjørt i 2-3 mnd nå ca. :)
neida va berre kødd då han har kommentert alt eg har skreve me sånne dumme spørsmål så do jor eg de sjå han o:worshipbm:
hehe stemmer :) eg og opel astra går i samme klasse, så vi veit kva den andre meiner :)
eg skreiv noko tull på hans innlegg, og da gjer han det same til bake :D
