Ikke varme Omega B 1994 modell
Omega60
Har f�lgende info:
Bil:
Opel Omega B 2I stv 1994 mdl
Byttet registerreim og vannpumpe Mai 2011
Ikke brukt varmeapparat siden ca Mai 2011, bare vifte i løpet av sommeren.
Da jeg skulle begynne å bruke varme ca August i år, hadde jeg ikke varme i varmeapparatet.
Leverte bilen på verksted, der de brukte radiatorrens flere ganger, med utskifting av kjølevann.
Kjørte med radiatorrens ca 14 dager uten at det hjalp.
Var meget mye skitt i den gamle kjølevæske.
Leverte bilen på ny til verksted.
Ble da byttet en elektrisk sirkulasjonspumpe, som virket dårlig, var montert på høyre innerskjerm.
Kom med det samme litt varmgufs fra varmeapparatet, men varmen forsvant like fort igjen.
Også denne gang ble kjølevæske byttet.
Leverte inn bil på verksted for tredje gang, fikk byttet varmeregister ( ikke AC ) og termostat.
Var over en hel dags jobb.
Var da varme, som vedvarte en liten uke for så forsvinne nesten helt igjen.
Er nå gått nesten tom for ideer over hva som kan være feil.
Kan det være sprengt toppakning, og at motor i drift presser luft inn i kjølesystemet?
Har ikke observert vann i motorolje ( bytter to ganger i året og kjører 3 - 4000km i året ), og ser heller ikke oljefilm i kjølevæske.
Spekulerer også i - om at det er brukt silikon ved montering av vannpumpen i Mai i år.
Og at noe silikon har løsnet og vandrer i kjølesystemet.
Men siden det er brukt radiatorrens flere ganger og byttet kjølevæske 4 - 5 ganger så skulle dette i tillfelle være borte?
Har eid bilen i 4 år, og varmeapparatet har funket fint helt til i høst.
Er bilen med den beste varme av de biler jeg har eid ( har tidligere eid 3 Forder ).
Varmeregisteret som ble byttet ut var vist potte tett, noe som ikke forbauser meg etter hvor mye skitt det var i den gamle kjølevæske og alder på varmeregister hvis det var orginalt ( 17 år ).
Vurderer å få tatt kompresjonstest av motor, i tilfelle sprengt toppakning.
Men merker ikke noe på bil, og har kjørt uten problemer i 4 år med bilen.
Ett annet alternativ er luft i systemet, hvor stor sannsynlighet er det for at luft skulle dukke opp en liten uke etter montering av nytt varmeregister?
Bilen har normal temp - ca 90-94*C ved bruk, hadde muligens 1-2*c høyere temp tidligere med gammelt register og skittent kjølevann.
Noen som har vært borti samme problem?
Føler at verksted begynner å bli rådløse.
At varmeregister var tett trodde jeg fra første stund, men hva nå når det nye registeret også svikter?
Begynner å koste en masse penger.
Noen gode råd, eventuelt noen som har hatt samme problem tidligere og funnet ut av dèt?
MVH
Omega eier
Endret av Omega60
Ja slangene er montert til registeret.
Nivået i eksspansjonstanken går ikke ned.
( Alt er gjort på verksted ).
Termostaten ble skiftet i samme slengen ved siste verkstedbesøk.
Kjølevannet blir bra varmt etter at termostaten har slått inn.
Normal arbeidstemp er vel ca 90-92*C
Tidvis litt høyere ca 93-94*C men da slår vifta inn og temp går ned igjen.
Kjørte ca 50mil sist Tirsdag, etter ca 10mil på svingede veier osv tok jeg en røykepause og sjekket vannivivået da jeg syntes varmeapperatet ikke funket helt.
Var da ett vist trykk i eksspanstanken, fylte på 1 - 2dl vann ble litt varmere igjen.
Men kan hende det bare virket slik siden jeg hadde vært ute og det var kaldt ute.
Vet ikke om slangene er blitt gjennomblåste.
Men er kjørt lenge med radiatorrens tidligere ved de første forsøk på utbedringer.
Registeret ble varmt rett etter montering av nytt register.
Muligens ikke fullt så varmt som tidligere før problemer oppstod.
Men da var kjølevæsken full av skitt og partikler noe som sikkert holdt bedre på varmen.
På den annen side, vil vel ikke ett varmeregister som begynner å få avleiringer innvendig ha samme effektivitet som ett nytt varmeregister.
Spjeld regulering:
Er ikke sikker på hva du mener, hvilke spjeld og hvor står denne?
Kan summere opp:
Montert nytt:
Elektrisk sirkulasjonspumpe
Varmeregister
Termostat.
I tillegg:
Kjørt igjennom med radiatorrens flere ganger, en gang ble det kjørt ca 14 dager med radiatorrens før bytte av kjølevæske.
Alt dette før nevnte deler ble byttet.
Har blitt byttet kjølevæske minst 4 ganger++
Er noe varme nå, men på langt nær slik det skal være.
Funket bra de første dager etter varmeregisterbytte ( nesten en uke ) men kjørte ike hver dag, og bare noen km de ganger bilen ble brukt.
Har observert ideen om at sprengt toppakning kunne være grunnen.
Dvs at motoren presser luft inn i kjølekanaler ved gange.
Men har ikke merket vann i motorolje, ei heller oljefilm i kjølevæske.
Motoren koker ikke, starter og går helt grei.
Toppakning kan være sprengt imellom sylinder og kjølekanaler, men ikke helt ut på utsiden av motor.
Men skulle tro da at det ville lekke kjølevæske inn i motor og således kunne sees i motorolje?
Minker ikke heller på nivå med kjølevæske.
Alt er blitt gjort på ett verksted.
Ikke merkeverksted men ett Mekonomen verksted
Fant en link i en annen tråd her på forumet angående en snarvei for å avmontere/montere varmeregister.
Dette er vel montert på førersiden, måtte ta av luke under ratt, og skjære hull i sidekonsoll.
De monterte ned hele dashbordet ved siste besøk.
Arbeidstid 10,5timer.
Har brukt en formue på dette, uten at det er blitt særlig bedre...
Har sent email til ett Opelverksted med spørsmål om de har hatt slike problemer inne angående Omega B modeller.
Hadde ikke fått svar enda i går kveld.
Men ble byttet vannpumpe i Mai i år, i forbindelse med bytte til ny registerreim.
Varmeapperat ble lite eller ikke brukt etter dette, bruker bare vifta på kald sommerstid.
Muligens er det blitt gjort noe galt da.
F.eks. bruk av pakningssilkon som har løsnet, eventuelt annet som beveger seg i kjøleslanger...
Dette ble gjort på ett annet verksted.
Begynner mildt sagt å bli frusterende, har brukt godt over 20.000,- kr på verksted tilsammen de 3 siste besøk angående dette problem uten at det er blitt særlig bedre.
Kunne like godt ha solgt bilen og kjøpt en ny, men hvem kjøper en bil uten varmeapparat vinterstid?
Må også tilføre at plassering av varmeregister er helt vannvittig.
Har tidligere bare eid Ford.
Bla Sierra og Granada.
Der har jeg skiftet både vifte og varmeregister selv.
Ett arbeide som maks tar 30minutter.
Det vanskeligste er å få åpnet panseret...
Ett sort plastdeksler må demonteres, en vifte med 2 skovler dukker opp og under vifta ligger varmeregisteret på Ford.
Mener at delene på Sierra og Granada gikk om hverandre - så like ut i hvertfall.
Men på Opel Omega B ( og sikker andre opel ), er dette en heldagsjobb.
Har fått svar på spørsmål stillet til Opelverksted Brauten Grong ( takker for svar ).
Hei, dette kan nok skyldes topp-paknings lekasje. Det trenger ikke å vises verken på oljen eller kjøleveska,men det vil minke litt kjøleveske over tid.Det vil også være problem med stort trykk i kjølesystem p.g.a. det kommer luft inn i kjølesystemet under kompresjonstakten i motoren.Det må søkes etter symptomer på dette,sjekke plugger nøye samt inspisere stempeltopper med pluggene demontert.
Svaret var fra teknisk leder ved verkstedet.
Når sant skal sies ble det påstått at bilen hadde sprengt toppakning rett etter at jeg kjøpte den for i overkant av 4 år siden.
Dette av en mulig kjøper som ikke kjøpte bilen men ringte meg opp og sa dette til meg.
Trodde dette var en mulig kjøper som ville sette selger av bilen i ett dårlig lys.
Har da kjørt ca 3 - 4000km i året siden dette, vil tro ca 12 - 16000km siden bilen ble kjøpt uten at jeg har merket noe, og særlig ikke via varmeapparatet før det sviktet i sommer/høst.
Skal nå prøve å få dette sjekkt hos lokale verksted/er.
Vil også si at jeg aldri har etterfylt kjølevæske siden bilen ble kjøpt.
Men har fått sjekket kjølevæsken på verksted før vintersesong, så muligheten er tilstede for at det har blitt etterfylt noe der.
På mine Forder måtte jeg etterfylle særlig vinterstid tid om annen, forsvant mere væske vinterstid enn om sommeren.
Fordampet/tørket bort lettere da sikkert når det var minus grader.
Endret av Omega60
Tror faktisk ikke at det er toppakningen din, tror heller at det er noe problem med varmereguleringen, asså, ett eller annet spjeld bakom dashen som ikke er helt i vater. Blir varmeregisteret varmt skal du også få varme inni bilen om spjeld og slikt åpner skikkelig.
monstergarasj på Instagram.
Var en snartur innom verkstedet i dag ettermiddag.
De trodde heller ikke det var toppakningen, mente det ville vært mere trykk i ekspansjonstanken da.
Selv om kjølevannet er helt klart, tror de det kan være fremmedlegemer i kjølevæsken som sirkulerer.
Fikk derfor en ny ladning radiatorrens som jeg skal kjøre med til over helga.
Egentlig burde de spylt gjennom både inngående og utgående slanger til varmeregisteret når de skiftet dette, og plugget igjen det andre.
Kan være en litt større gjenstand som ikke har kommet ut ved alle disse kjølevannskiftinger.
Men det gamle varmeregister var potte tett, den første del av den gamle kjølevæske som ble tappet ut var nærmest som en graut i konsistens.
Slanger inn mot torpedovegg var ganske varme.
Får se hvordan det utarte seg i løpet av helga, skal lå bilen gå en del med denne radiatorrens i kjølesystemet.
ta av begge slangene som går inn i torpedo å spyl igjennom varmeregisteret, da finner du jo fort ut om det er tett eller ikke.
Men hvis begge slangene var varme så tyder det på at det er sirkulasjon igjennom, men man kan ikke være helt sikker.
Er det god sirkulasjon og varmeregisteret blir varmt så tør jeg nesten garantere at det er ikke i motoren din feilen er, ei heller kjølevæska. Da er det noe feil bak dashen.
Akkurat nå vet jeg jo ikke om varmeregisteret blir varmt da det jo er skjult bak konsoll og deksler.
Men en viss varme kommer fra varmeapparatet, men ikke så mye som rett etter nytt register ble montert for ca 10 dager siden.
Mekaniker på verksted syntes slanger inn i torpedovegg var varme, jeg syntes de bare bare noe lunkne, men vet ikke om jeg hold på rette slanger.
Å demontere varmeregister på verksted igjen blir ikke aktuelt, da siste senanse tok 10,5timer og kostet 12.500,- kr.
Da var termostat og nytt varmeregister inkludert.
Har brukt dette Mekonomen verksted siden i høst, men kjenner mekanikere foruten en lærling.
Begge mekanikere har jeg hatt erfaring med fra tidligere, helt tilbake fra ca 1990 da den ene var lærling hos ett Ford verksted.
Den andre mekaniker har også jobbet hos ett lokalt Ford verksted, da noe senere og ett" nyopprettet" Ford verksted, da det forrige ble nedlagt.
Alternativet blir i hvertfall å ta bort luke under rattet og skjære hull inn til varmeregister gjennom deksler.
Men dette gir en meget liten lyst på Opel videre fremover når nyere bil en gang skal innkjøpes.
Har alltid hatt Ford, de har hatt sine lyter, særlig med startmotorer som hang seg opp, ett og annet hjullager men ikke slike ting, og de var lette å reparere med rimelige deler.
Da må jeg tilføre at den siste Ford jeg har hatt var en Sierra.
Vurderte å fortsette med Ford og da en Mondeo, men syntes de var for skranglete i kupeen.
Kostet på bilen ny registerreim her i Mai + vannpumpe, + reim + flexikobling eksosanlegg.
Rett etter dette måtte jeg skifte dynamo, bakre eksosanlegg + midtre potte + vindusheis førerside.
Har brukt nærmere 50.000,- på bilen enn 40.000,- kr siden Mai i år.
Halvparten av dette grunnet manglende varme i vifta.
Men jeg kunne ikke vite at varmeregister skulle gå da jeg byttet registerreim+++
Viste heller ikke at det skulle ta så mye tid å bytte register på Omega.
En blind mann med en arm bytter jo varmevifte/varmeregister på en Sierra elle Granada på 30min.
Har selv gjort dette på begge Ford utgaver og som sagt - vanskeligste jobb var å få åpnet panseret.
Men bilen ser bra ut, finnes praktisk talt ikke rust, litt steinsprang foran og bak, og den er vel neppe kjørt 180.000km
Har ikke kostet særlig de 4 år jeg har hatt den, skiftet dekk en gang, handbrekkwire, byttet batteri i fjor vinter og ett par foringer, pærer etc ved EU kontroller.
Har heller ikke garasje eller lignende så det er håpløst å gjøre noe på bilen selv, særlig nå når det nærmer seg vinter.
En liten kuling eller vindkule så river vinden av panseret hvis jeg skulle ha dette stående åpent.
Når det gjelder spjeld og hvis du tenker på spjeld for varm/kald luft så virker den.
Er kaldere luft når jeg stiller på kaldluft ( er jo kaldt ute nå ), og det er to slike varmejusteringer.
En på førerside og en på passasjerside - begge virker.
Får bare kjøre til over helga med radiatorrens, vet ikke helt om jeg har tro på dèt hvis det er større partikler i kjølevæsken.
Eventuelt da får høre hva de tenker på ved dette Mekonomen verksted.
Alternativet er å ta bilen på ett annet verksted ( Ford verksted jeg har brukt i flere år ), muligens de har andre ideer og løsninger.
Endret av Omega60
For å begynne så kan ikke du sammenligne en gammal granada eller sierra med en omega B, har 2 omega B og en 90mod sierra. For å si det sånn så merkes det at byggekvaliteten er mye bedre på omegaen enn sierraen.
Den feilen din er det ikke nødvendigvis Opel sin feil, dette kan sje på alle biler. Grunnen til at ting blir for dyrt er at det blir diagnostisert feil hver gang, og det er heller ikke Opel sin feil.
Ta heller med deg bilen på Opel, det har ingenting å si hva eller hvem du har kjent og brukt i flere år, det er hva de kan på verkstedene som teller! De på Opel har hatt inne flere omegaer enn hva Ford har gjort. Hadde du hatt den på Opel med en gang så hadde du sikkert spart noen kroner tilsammen også, nettopp fordi de kan Opel.
Nei det er ikke Opel sin feil at ett varmeregister går tett, men det er Opel,s ingeniører som har plassert ett varmeregister på ett slikt sted.
Ikke så lett å ta bilen til Opel verksted heller.
Muligens - hvis jeg er heldig ligger nærmeste Opel verksted 20 mil unna.
Det blir 40 mil tur/retur + ferje.
Og i dette tilfelle kan en plusse på en overnatting.
Opelverkstedet her gikk konkurs for noen år siden.
Ett heller lite populært verksted.
Har brukt dette Opelverksted ett par ganger mellom 1989 og ca 1998.
Og hadde neppe brukt dette om det var i drift i dag selv om jeg har Opel.
Var noen notoriske kjeltringer og gikk også konkurs.
Verkstedsarbeidere - de fleste av dem ble spredt på øvrige bilverksteder.
Jeg ble fakturert for en regning / arbeide som ikke ble utført.
Heldigvis jobbet en tidligere verkstedsmester fra ett tidligere Lokalt Ford firma der som jeg hadde god kontakt med fra tidligere da han jobbet hos Ford.
Han ordnet opp.
Når jeg sammenligner en Granada kontra Opel så sammenligner jeg de når bilene var omtrent på samme alder.
Omegaen er god å kjøre, mye bedre en Sierra, men er ikke i nærheten av Granada - nok om dèt.
Egentlig er det disse verkstedsarbeidere som har slurvet, de burde ha spylt gjennom både innløp og utløp for varmeregister når de viste at registeret var tett.
Ikke minst når de også så hvor mye slam der var i kjølevæska ved de første utskiftninger.
Skal kontakte dem igjen over helga, eller så klager jeg på utført arbeide.
Forsåvidt sirkulerer disse verksteds/bilmekanikere fra det ene verksted til det annet, så de fleste har jobbet med det meste av biler.
Endret av Omega60
Er kjøleveska fin nå eller er den skitten?
Vist den er gromsete ville jeg prøvd sun maskinrens og spyle skikkelig ut etterpå.
Vist du har clima kan du prøve å resette anlegget ved å holde inne "auto" og "off" samtidig.
Kan hende spjeld ikke åpner skikkelig under dasjen.
Om du har en som dette kan den være gåen.
