Tekniske data på Cadence wild beast sub?
Ståle_Andre
Fikk daten på den av iceaudio så vist noen andre har bruk for de så ligger de her:D
Her er en del dats/specs på den bassen:
◦Voice Coil: Huge 3" Four-Layer
◦Size: 12" inch *
◦Impedance: 4 ohm Single Coil
◦Power Handling: 700 Watts RMS / 1400 Watts PEAK
◦Magnet Size: Double Stack 150oz. Structure
◦Frequency Response: 20Hz - 500Hz
◦SPL @ 1w/1m: 95dB
◦Mounting Depth: 7"
◦Composite Kevlar Orange Cone
◦Oversize Butyl Rubber Surround
◦Light-UP Magnet Motor Structure
◦Vented Heat Pump Basket Design
◦Four Layer Kapton High Power Voice Coil
◦One Piece Extended Pole Technology with Super Extended Motor Structure
◦Tinsel Lead Woven into Progressive Linear Conex Spider
◦Light-up magnet structure
◦Air forced cooling ventilation
◦Z=28.421
◦Fs=27.37
◦ Pe=1000
◦ SPL=85.21
◦ Re=2.95
◦ Le=1.96
◦ BL=16.8
◦ Xmax=0.014
◦ Cms=0
◦ Qms=4.09
◦ Qes=0.47
◦ Qts=0.42
◦ Sd=1E-5
◦ Vas=49.8
Fungerer ok i tette kasser på rundt 30 liter men fungerer best i portede kasser på ca 50 liter.
- Audi A4 1,8TSQ Avant B5 2000
- Audi TT 1,8TQ Mk1 2000
x Audi A4 1,9TDI Avant B5 1997
x Honda Crx Del Sol 1997
x Audi A4 1.9TDRQ Avant B5 1997
x Audi 100 2,3 C4 1991
  • 1 month later...
nja, det tror jeg blir for drøyt hvis du paralellkobler alle tre, og brokobler forsterkeren. Du havner da under 1ohm og det tror jeg ikke den forsterkeren liker. Du må i tilfelle paralellkoble to elementer, og så seriekoble med det siste, slik at du havner på 6ohm. Forsterkeren vil da "se" dette som tre ohm når den er brokoblet ;)
Skjønner:) regner med jeg kommer til å bruke denne t frontsettet... Og skaffe ein mer egna forsterker:D men hvorden vill det funke med den koblinga kontra å parralell koble alle tre elementene?
Skaffer du en forsterker som er stabil i 1ohm, så er det ikke noe problem å paralellkoble, men det må da være en monoforsterker. En brokoblet forsterker "ser" nemlig halparten av impedansen. Men det vil nok funke greit med mosconi forsterkeren brokoblet, hvis du kobler til 6ohm.
Men jeg ville nå mye heller brukt den forsterkeren til et skikkelig rått frontsett :)
  • 2 months later...
  • 7 years later...
◦Size: 12" inch *
◦SPL @ 1w/1m: 95dB
◦Mounting Depth: 7"
◦Z=28.421
◦Fs=27.37
◦ Pe=1000
◦ SPL=85.21
◦ Re=2.95
◦ Le=1.96
◦ BL=16.8
◦ Xmax=0.014
◦ Cms=0
◦ Qms=4.09
◦ Qes=0.47
◦ Qts=0.42
◦ Sd=1E-5
◦ Vas=49.8
Hei.
Tar opp denne gamle tråden..
Jeg skal bygge bassrefleks til denne subben og klarer fortsatt ikke å finne alle spec om den, selv om det meste er beskrevet her.
Kassen jeg bygger sakl stå i et større lokale og ikke i bil.
Hvis jeg bygger kasse på 50 ltr, hvor lang og stor port bør benyttes til en tuning rundt 35-40hz?
Please help!
Mvh.
Arne :-)
