Høy lambdaverdi, hva kan feilen være?
oab1966
Jeg var på EU-kontroll i dag. CO og HC var ok, men lambdaverdien ved 2500 rpm var for høy, helt opp i 1,2 .
Hva kan det være? Lambdasonden?
Vil opplyse at bilen går fint på tomgang og drar godt.
Her er følgende verdier: (Grenseverdier i parentes)
CO: 0,0 (0,5)
CO2500: 0,2 (0,3)
HC: 58 (100)
LAMBDA: 1,20 (0,97-1,03)
Endret av oab1966
Jeg letet litt rundt på nettet i stad og fant ut at en lambdasonde har en levetid på rundt 100000 km. Bilen min har gått mer enn det dobbelte av en lambdasondes levetid, med andre ord, 230000 km. Lambdasondene har antageligvis ikke vært byttet før.
Plugger og luftfilter ble byttet for ikke så lenge siden.
Ja, det stemmer det at en lamdbasonde blir tregere med tiden og får mye sot på seg. dvs at den ikke klarer å regulere like bra lenger. Så da burde du nok få den skiftet ja.
Jeg har i mellomtiden trålet gjennom diverse diskusjonsforum og kom fram til at lekkasje i eksosanlegget svært ofte er årsaken til for høy lambdaverdi. Defekt lambdasonde er også nevnt en del plasser.
Kikket under bilen og gikk igjennom eksosanlegget. Med hjelp av lighterflamme fant jeg lekkasjer på tre steder ETTER lambdasondene. Det var lekkasjer som ikke var hørbare, men de er nå tettet. I dag fikk jeg byttet lamdasondene, det var like greit det når jeg først var i gang.
Var på etterkontroll med bilen. Den ble godkjent. :)
Endret av oab1966
Dette burde verkstedet ha sett på avgassverdiene, det er nettopp det CO-corr er til, har ikke apparatet det kan man regne seg fram til det, men en avgasslekkasje ville uansett blitt en feil så du hadde måttet vist bilen igjen uansett.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
