long life kjølevæske + standard = krøll?
Porschen
Heisann, presterte og helle på vanlig blå kjølevæske fra Biltema på Poloen istad, for og så se i instruksjonboka at det skal brukes long life. Noe som også er på bilen fra før.
Lurer derfor på hva slags effekt dette vil ha? Vil tro jeg helte på en halvliter med væske før jeg tenkte over det, og så bak på Biltemaflaska at kjølevæsken BØR ikke blandes med med long life væske.
Noen som vet noe?
Ja det kalles å koke grøt. Du bør ikke blande disse for da kan det tette seg i kjølesystemmet. Pluss at din motor ikke tåler blå kjølevæske. Hadde jeg vært deg hadde jeg kjøpt rett type kjøleveske og tappet motorn for væske. Fylt rent vann og startet bilen, for så å la bilen bli varm. Tappet av vann og fylt på longlife væske.
Blandet i forskjellige frostvæsker på motorsykkelen jeg hadde, og da opplevde jeg at en aluminiums-del i vannpumpa ble tært vekk, slik at den begynte å lekke. Det er i allefall min erfaring, at man ikke bør blande ulike frostvæsker, særlig ikke i ulike farger.
Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA
