Annlegg med to forsterkere
Tveitisco
Jeg har akkurat investert i en ekstra forsterker til 12 tommer'n. Jeg kjører da øvrige høytalere på den andre forsterkeren. Jeg har i den forbindelse et par spørsmål som kan virke helt åpenbare for de som har drevet med dette en del...
1. Hvordan bør jeg koble de to forsterkerne? Hvilke ledninger skal hvor osv?
2. Må jeg ha egen jordingskabel til den andre forsterkeren, eller går alt via én.
Setter pris på fornuftige svar :)
fint om du hadde skrivd hva slags spiller du har hva slags forsterker/forsterkere og sub element du har ;)
du må ha jordings kabel til den ja og du må ha pluss kabel til den og remote.hva har du av kabler fra før av og tversnitt mm2?
mvh kim
Chrysler Stratus LE 98mod
Toyota Corolla 92mod
Ford Sierra is 85mod
Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil)
har spilleren din 2 linje utganger legger du en signal kabel til fra spilleren (da har du mulighet for og justere mer fra spilleren) har du lavpass og høypass filter i spilleren er det gull.
nå vet ikke ejg noe info om hva du har men har du feite nok kabler til strøm holder det og sette på et par splitt bokser på strømmen og fordele dette til begge.
samme med styrestrøm, men ville kanskje ha anbefalt og sette på et rele på den da spilleren din kanskje ikke liker og dra mer strøm på den utgangen enn en forsterker
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
Jeg kjøpte denne pakka fra Bilradiospesialisten:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=10018&katid=40&mid=m436&id=&vn=736
Jeg har en Pioneer spiller med 3xAUX (foran, bak, bass)
I hattehylla har jeg et par toveishøytalere fra Pioneer som jeg tenkte å koble rett på utgangene til bakhøytalerne på forsterkeren.
De øvrige høytalerne er seperat diskant og mellomtone med delefilter.
Dette er forsterkeren jeg har kjøpt til subben:
http://www.bossaudio.com/main/1265
Basert på de foreløpige opplysningene dere har gitt meg og sånn jeg har tenkt å ha det, så har jeg satt sammen et koblingskjema:
[ATTACH]25925[/ATTACH]
Bildet har egentlig en høyere oppløsning, men virker som det ble skalert ned...Håper det er forståelig? Bør noe gjøres annerledes her, eller er det greit?
Endret av Tveitisco
Koblingene dine ser riktig ut, men du har bommet grovt med valg av forsterker til sub, den vil ikke gi deg noe mere trykk en det du ville få med polk forsterkeren, og skulle vel egentlig ikke vært lov å selge. Har du kjøpt den ny i butikk, så burde du heve kjøpet og kjøpe noe annet.
Høyttalere i hatthylla er heller ikke bra når du skal ha sub baki, da disse vil påvirkes av trykket fra suben og låte ræva. MÅ du ha dem der, så bør de skjermes med kasse eller lignende, også kan du med fordel koble de rett på spilleren og fade dem ned slik at du ikke hører dem foran i bilen, og dermed også få mere effekt til fronthøyttalerene (brokoble forsterkeren) ;)
Dette med forsterkeren skjønner jeg virkelig ingenting av...hvis jeg dedikerer én forsterker på 750W RMS alene til én sub på 360W RMS...da skjønner jeg ikke hvorfor ikke den vil greie å drive subben greit?
Det er ikke så viktig at det spiller høyt, men jeg vil at det skal spille reint og balansert med en bass som ikke vrenger seg.
Hvis du gidder å utdype, setter jeg pris på det! :)
Endret av Tveitisco
reint kan du glemme med boss iallefall.jeg har personlig bare hatt dårlig erfaring med boss.er fantasi watt som står printet på forsterkeren.det cossiemk1 mener er at for den summen så får du noe som er bedre
mvh kim
Endret av kimafro
skrive feil
Ok, jeg har gitt 1500 for den, men den har ikke kommet i posten enda, så jeg kan benytte meg av angrerett.
Jeg har ikke lyst til å bruke mer enn 1500 på en ekstra forsterker...mener dere da at det er bedre å bruke kun komponentsettet og subben på Polk-forsterkeren og heller kjøre hattehylla rett fra spilleren? Det er i såfall sånn jeg har det nå...
Kom gjerne med tips til forsterker i samme prisklasse...dere som kan mer om dette enn meg...
Boss opererer med fantasiwatt ja, se på sikringene, og gang det med 10, så har du en ca pekepinn på hva den gir, men selv ikke dette er reèlt når det er snakk om boss, dessverre... Denne er endel sprekere: http://www.ljudia.no/bilstereo-s82121/sluttrinn-c78173/zachry-k1200d-p333293/ og det beste du får nytt, under 2K.
Det polk utstyret du har kjøpt er bra saker til den prisen, så jeg ville ikke ødelagt lyden med høyttalere i hatthylla ;)
Den Zachry forsterkeren så virkelig ikke dum ut...
Spørs nok om jeg ikke benytter meg av angreretten på Boss forsterkeren og kliner til med denne isteden.
Når det gjelder høytalere i hattehylla så er det kun for å ha litt svak lyd for de i baksetet. Jeg fader lyden med hovedvekt på frontsettet, slik at lyden baki knapt høres foran.
Tusen takk for alle råd folkens! Kjekt med fagfolk :)
