utrolige problemer 2000 mod 1.6
Wheels
Kjøpte nylig en passat med def toppakning, trodde jeg da den var grå i olja og røyk hvitt, jeg fikk dette fra hverandre, byttet toppakning, satt sammen og startet motoren, vips akkurat samme, bare at nå går den på alle sylindre. MEN
den var skader i toppen på sylinder nr 3, IKKE noe på ventiler eller seter men noen hakk, samme med stempel,
Problemet nå er at jeg prøvde da lykken og håpet på det beste,
etter at jeg fylte ny olje og filter og skulle kjøre hjem så ryker det helt forferdelig når jeg bremser på gira og gir på igjen,
bilen brukte opp ALL olja på 2 mil (3.8 l), den går fortsatt reint og lekker ikke olje noe sted, eksosen er grå/hvit og lukter fyrverkeri, det lukter ikke olje eller kjøleveske !
bilen går ikke varm og det er ikke olje i vannet
HVA kan dette være?
Endret av Wheels
If you cant ram it, SLAM IT !
