Legazy - bryter i midtkonsoll er til hva?
ZZTopp
  ZZTopp skrev:
Har en 93 aut Legazy, på midtkonsollet er det tre brytere, høyre og venstre setevarmer, og en bryter det står manuel på, noen som vet hva denne er til ?
Jeg har også feilkode nr 32 : oxygensensor, og feilkode 21 :water temp.sensor.
Vifta går hele tiden, sikkert pga sensor feilen.
Noen som har disse delene jeg trenger ? Eller råd ?
57 Belvedere (Christine)Solgt
70 Dodge charger Solgt
http://WWW.mb190klubb.com
http://www.svensenfoto.com
Prøvde å finne instruksjonsboka til min gamle Legacy, for å finne det helt korrekte svaret på hva knappen var til, men boka er visst sporløst forsvunnet. Hadde nemlig en slik knapp selv, og den har noe med automatkassa eller differensialen å gjøre. Blant annet mener jeg å huske at trykker du den inn, vil econlampa på dashboret slukke (på samme måte som når du trykker inn powerknappen på girspaken.) Men hva som konkret skjer er litt usikker på, jeg merket aldri noe forskjell.
Takker for svar, jeg fikk tak i de to sensorene brukt, og fikk montert dem.
Bilen startet på første forsøk. :) men den knappen er et mysterium :)
Jeg kan kjøre innom Subaru i morgen å høre for morro skyld om de husker hva den er til :)
  • 2 months later...
Fant tilfeldigvis instruksjonsboka for Legacy 1 under opprydding, så om du ikke har fått svar andre steder hva manualbryteren er til så er det dette som står i boka, og bildet er av bryteren i midtkonsollen: "When the MANUAL switch is pressed while the gearshift selector is in position"2" or "3", the transmission switches to MANUAL mode and the indicator light illuminates. The MANUAL mode is used for driving on slippery surfaces such as icy roads or mud, or for smooth driving at a constant speed up slopes. In position "3", the transmission holds in 3rd gear (but shifts automatically between 2nd gear and 3rd gear during starting or low speed driving). In position "2" the transmission holds in 2nd gear. Press the MANUAL switch again to release the manual mode."
Dette går jo litt på hvordan girkassa virker, står spaken i 1. vil den kun bruke 1. gir (The position is for driving up or down very steep grades ), 2. gir vil normalt skifte mellom 1. og 2. gir. I 3 vil den skifte mellom 1, 2 og 3. Hensikten med MANUAL bryteren blir da å hindre den i skifte ned i 1 når den står i 2 og 3. Merk: det står en advarsel under om at om du gir for mye gass vil den uansett skifte for å hindre skade på motoren...
  • 4 months later...
