Tom's: Granada 2.9 12v
Tom Richard Maage
Då var det og sprette opp av senga klokka 05:00 i dag og kjøre de 40 min ut til bilen og begynne på igjen;)
montert shortshiften på kassa så no trenger den bare olje så er den klar mulig eg kanskje må modifisere litt på selve spaken siden den er heilt rett og ikkje har den bøyen som den orginale har, men det får eg se når eg får den på plass i bilen;)
Så var det ut med motoren igjen for femte.... sjette.... el ja ente gang:p og få på plass nye ap clutchen og ap preformance trykkplata, klarte jo selvfølgelig og knekke den eine bolten, men gikk heldig hvis lett og få ut igjen;)
Og mens eg først hadde ute motoren så benytta eg sjangsen til og lage fester til scorpio radiatoren, brukte noen rustfrie profiler som ein gang var feste til ein basskasse i et bagasjerom:p
Så fikk eg på plass fjører og dempere bak;)
Fikk også plasert skjermen til pcen som skal inn, ikkje heilt fornøyd med resultatet så får se om eg får gjort litt omm på festemåten;)
Også måtte eg inn på burton power og bestille tetningsringen som sitter mellom girkassa og mellomakslingen da eg så den var gåen så då blei det også bestillt nytt feste i samme slengen siden det sikkert trenger og byttes ut og så bestilte eg 2 forskjellige gassveiere i forskjellig lengde så kanskje eg slipper og modde til den fra scorpioen, siden de var så billige;)
  • Svar 30
Takk for de positive tilbakemeldingene ;) alltid kjekkt;)
Har nå fått startet bilen sån halveis el ka eg skal kalle det har noe problemer med tenningen eg ikkje har blitt klok på endå men ellers ser allt ut til og være bra;)
http://s1123.photobucket.com/albums/l546/Nuffe88/?action=view&current=20120223_124459.mp4
sliter fortsatt litt med tfi tenningen til ms datastyringen er noe som ikkje stemmer skal prøve og få tak i den grå utgave(pushstart utgaven) av tfi og se om det kan hjelpe;)
fikk noen deler i posten i dag også blant anna de nye bremseskivene og nytt rattnav til luisi rattet;)
Også når eg kom heim låg det ein pakke til i postkassa fra burton power med nytt feste til girkassa 2 stk gassveiere med forskellig lengde eine til sierra 2,8 xr4i og den andre fra escort mk2 el no sånt så er vell lengden sån nogenlunde på ein av de;) og tettingsringen mellom girkasse og akslingen;)
Då har eg fått gjort litt i helg også;)
fått fiksa tenninga var stillt inn på feil utgang jah;) så no fikk motoren ein mye bedre gange, så då er det og begynne og få mappet tommgangen osv;)
Bromme litt bedre;)
Fikk også sotet bakvinduene til bilen off er et herk og gjøre selv det der:p men blei ganske bra resultat;)
Vært litt stille det siste grunnet mye jobbing men har fått snekkra sammen subbkasse som skal inn i bilen mellom øktene;) slenger ut noen bilder av det;)
Kjøpte 19mm mdf plater skrudde og limte de sammen så bør tåle ein støyt detta;)
må få inn 2 porter og trekt kassa no så blir den bra;)
  • 1 month later...
Då var det lenge siden sist uppdate her men har skjedd litt i mellomtiden;)
Har fått inn alle vinduer på bilen og fått ordnet opp i clutche problemet(byttet utløserlageret) så no gjenstår hovedsakelig og sveise litt eksos og rydde i ledningsnettet før den skal inn på biltilsynet den 29 mai og fo godkjent ombygninga;)
Har også fått tak dette som skal inn i bilen;) ;)
Fått mappet ferdig tomgang og tenning så er det inn på verksted og få målt co og ta ein hjulstilling før den skal inn til Bt.
Hei:-)
Stilig prosjekt, syntes detta var morro og intressang lesing, tøft at noen tar ibruk disse bilan å er lenge i mellom en ser dem her i dalan nå om dagen.
Hvordan er erfaringene dine med megasquirt da?
Driver å vurder mulighetene å om dette skulle være noe for meg og mitt motorprosjekt å, men skal innrømme at jeg har drevet mest med forgasser å standardinnsprut så er dette vanskelig å sette seg inn i for nybegynnere?
  • 4 weeks later...
Takk For det;) Ja er vell eneste her i bygda no men den dagen det blir skilt på den tar det vell ikkje mange ukene før det spretter fram et par til:p Pleier ofte og bli sån i hvertfall;)
Megasquirt er eg positivt overasket over har alldrig hatt noe spesiellt og gjør med datasprut og gjør selv før eg begynte og bygge bilen for drøyt 2 år siden, har brukt en del tid på og lese og sette meg inn i det på kveldene når eg ikkje har fått mulighet til og skru på bilen, men allt i allt så var det lett og koble opp og få i gang, startet på første forsøket. en del og sette seg inn i som eg fortsatt driver og gjør selv også, men utolig morro når en får det til;) Og så lærer man så mye mere om hvordan en motor fungerer;) så hvis du har tiden til det og ikkje hastverk ville eg anbefale det;)
Hei:-)
