varmeapperat som ikke vil spille på lag.
Positiv
Nå har disse bilene stortsett 3 forskjellige varmeapparat, 2 som er vanlige(2 soners tempmatic med eller uten AC) eller autoklima som nesten ingen har peiling på.
Hva har du er mitt første spørsmål?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Dette systemet er litt sånn semi-manuelt.
Hvor det blåser styrer man med wirer, altså mekanisk
Ved vifte på 0 skal luftinntaket lukkes, noen har wire til det, andre vakuum, tror AC bruker vakuum, mens de uten har litt begge deler.
Resirk er vel el/vakuumstyrt, avdugging vet jeg ikke, og EC er rett og slett manuell utkobling av kompressor.
Med forbehold om at jeg absolutt ikke er allvitende om disse bilene, og at det kan være både feil i det overnevnte, og variasjoner.
Ut fra det du har skrivd, skjønner jeg pent lite av problemet.
Åpning og lukking av hvilke spjeld.
Mulig det kan være spjeldet ved friskluftinntaket som ikke åpner, så bilen ikke har noe luft å suge inn?
Blåser den bedre om du setter den på resirk?
Dette er med forbehold om at det er tempmatic som han over meg påstår.
Kan ikke serlig om mercedes, men har du sjekket at alt er i orden med kompressoren, tenker på det du hadde med sur lukt, og defekt a/c. Hører jo kjapt om den kjører som den skal ved å slå av og på a/c. Tenker også på væskenivået i den. Er sikkert ikke noe galt med den, men jeg nevner nå bare i tilfellet ^^
