Elektriske problemer Vectra B 1996 x20xev
Lasol
Har en Vectra B x20xev 96 mod som har noen luner.
I flere år har jeg måttet skru på /av varmetråene i bakrute/speil når motor ikke går.
Hvis motor er i gang så lar de seg ikke skrus på eller av.
Kjølevifta går så fort tenninga skrus på selv om motor er kald..
(Jeg har koblet ut sikringer her nå for å unngå at den bruker unødig strøm når den ikke trengs)Regner med at det er føler i radiator som er gåen her.
Så til det største problemet. Batteriet mister nå så mye strøm fra fulladet at starter bare såvidt går rundt etter at bilen står stille i maks 12 timer.
Batteri er nytt dynamo er skiftet og gir nok lading. Starter ble skiftet for 3 år siden men det er mulig det er den som er gåen igjen..
Er det noen som har vært borte i noe liknende og har tips?
Endret av Lasol
Har ikke noe godt tips til det problemet med varmetråder, har aldri hørt om lignende.
Problemet med vifta er føleren som sitter på høyre side langt nedpå radiatoren når du står foran med panseret oppe.
Du må få målt hvor mye strøm bilen trekker mens den står stille også må du bare prøve og dra ut ei og ei sikring. Kan godt hende dette har noe med varmetrådene dine å gjøre?
