Gåen dynamo og batteri
hmm87
Bilen min, en Ford Focus 2006 diesel, stod parkert et par timer i går. Da jeg startet den igjen gikk den på tomgang 5-10 min fordi jeg ventet på en som skulle sitte på. Plutselig kom det røyk inn i bilen. Oppdaget at dette kom fra motoren. Det røyk fra dynamoen, og etter en stund sluknet bilen og var helt tom for strøm. Har ikke hatt problem med verken lading eller startproblemer tidligere. Måtte taue bilen til verksted, og fikk beskjed om at dynamoen og batteriet er gåent. Kan dette skje helt uten forvarsel på den måten? Og hva er sannsynlig årsak for problemet? Bilen ble kjøpt for bare et par måneder siden, så ikke spesielt happy for så store reperasjonskostnader allerede!
Alltid morro med folk som synes at det merkeligt at ting ryker uten forvarsel.
Forventer du å få brev i posten 14 dager før om at ting skal ryke?
For å være litt meir seriøs. Hadde verkstedet ein forklaring?
Eg er ikkje ekspert, men kan godr være at dynamoen rauk og drog med seg batteriet i same slengen.
Meir veit eg ikkje, men kanskje andre kan svare på dette.
Er alltid surt når ting ryker på bilen, men sånn er det å ha bruktbil. Har sjøl hatt bilen min på service + bytte av drivmansjett og bremseslanger idag.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Om du merker at det ryker i fra bilen, da stopper du bilen, merker du at det ryker i fra dynamoen, så stopper du bilen og forsøker å koble fra batteriet, burde være glad at det ikke ble brann ut av det du.
Det jeg ser som sannsynlig er at dynamoens spenningsregulator har kuttet ut, dynamoen overlader batteriet så det går i stykker før den gir opp selv pga varmegang.
En annen mulighet er en kraftig kortslutning innvendig i dynamo som tar knekke på dynamo.
Det er og fare for at en del elektronikk og pærer kan ha tatt kvelden uansett hvilken av scenarione som stemmer, så om du slipper unna med en dynamo og ett batteri burde du være veldig fornøyd.
Så sett i forhold til hva som kunne skjedd har du sluppet billig unna
Har det gått noen lyspærer i det siste?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
