vindusvisker-motor problem på touran 04
andré888
for noen dager siden gikk den ene vindusviskeren halveis opp på ruta, og blei stående der, den var hard og flytte ned, og etter det har det ikke vært noe liv i den..
er det vindusviskermotoren som har blitt ødelagt, eller kan det være andre ting?? sikringen ser grei ut, og den venstre viskeren funker som normalt..
mine mekkekunnskaper er ikke av di beste, så hadde satt pris på godt forklarte svar ;)
  • 3 months later...
  • 3 months later...
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Dette skyldes troligvis at "armen" som går fra motoren og til viskerarmen har rustet fast i aksel. Denne delen koster ca kr 1500,- hos VW-forhandleren. IKKE KJØR VINDUSVISKERENE hvis dette oppstår. Da risikerer man å svi selve motoren(e) og de er vesentlig dyrere! Selv tok jeg "armen" av bilen og demonterte den. Den måtte settes i ei skrustikke og vris frem og tilbake helt til den slapp. Satt dønn fast! Pusset bort rust på begge delene og smørte på med fett. Så var den god som ny igjen. Brukte i underkant av 1 time på jobben. :)
