G_Yog Skrevet Mars 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2004 Jeg tenkte og lakkere et toppdeksel... Noen som har gjort dette før? hva bør jeg gjøre før lakkering..? åssen lakk..? dekselet er rødt originalt.. lakken har litt ruglete overflare.. Siter PoloGti-99: 8x14",clean,Bur,omnicomp bremser Impala-65: To be: torq trust II 8x18", lav! MantaB-82: Slædde :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet Mars 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2004 Demoner,vask grundig/glassblås, slipe over med fint papir (600) legg grunning og vent gjerne til det har tørket, (1 dag) slip over med 600 igjen og lakk! På et toppdeksel kan du bruke vanlig lakk! Trenger ikke å bruke varmelakk! Lykke til! Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hawkon Skrevet Mars 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2004 har selv lakka ventildekselet pga. noe overflate rust + at jeg skjærte av noen ledningsholdere som var punkta fast = stygt. brukte finfint sandpapir og grunna med zinkspray/grunning ting. funka fett, men ble mye hår og støv i suppen :D så mitt tips er; finn en god plass der du kan lakkere. mange mindre lag er bedre enn ett stort bløtt, da det kan begynne å renne. bare pass på at du får med deg alt.. spyl den skikkelig med høytrykkspyler eller bruk noe avfettingsmiddel så får du med alle kroker. resten er vel som ved vanlig lakkering. Siter ->Spice my eco-box!<- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B1ack_Mi16 Skrevet Mars 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2004 Jeg lakkerte mitt for ikke så lenge siden: Fjerna all den ruglete lakken ved å skrape den av. Ville kanskje prøvd å bruke lakkfjerner neste gang da denne skrapinga tok _lang_ tid. Matta deretter ned med 600 papir. La på Zinkgrunning fra Biltema. Etter et døgn lakkerte jeg med rødfarge, også fra Biltema :) Til slutt slipte jeg ned til bart metall på stripene og 16v merket, først med grovt papir, deretter 600 og så 1200 for å få disse blanke og pene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tombra Skrevet Mars 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2004 Og det ble jo skikkelig pent! Siter Signaturen min. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B1ack_Mi16 Skrevet Mars 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2004 Ja, må si jeg ble fornøyd med det ja... Håper bare at lakken sitter fast da, har ikke montert det på noen motor enda serru. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet Mars 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2004 Hvis du vil ha den ruglete overflaten har feks. http://www.gasolin.no krympespray for toppdeksel som blir ruglete. Men trur bare de har svart. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
G_Yog Skrevet Mars 18, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2004 Takker for svar.. Er vel ikke den mest motorskyndige, og lurte på om det er noe jeg burde passe på når jeg skrur av toppdekselet? lurt og skifte pakning? Siter PoloGti-99: 8x14",clean,Bur,omnicomp bremser Impala-65: To be: torq trust II 8x18", lav! MantaB-82: Slædde :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stephan Skrevet Mars 18, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2004 Originally posted by B1ack_Mi16 Jeg lakkerte mitt for ikke så lenge siden: Fjerna all den ruglete lakken ved å skrape den av. Ville kanskje prøvd å bruke lakkfjerner neste gang da denne skrapinga tok _lang_ tid. Matta deretter ned med 600 papir. La på Zinkgrunning fra Biltema. Etter et døgn lakkerte jeg med rødfarge, også fra Biltema :) Til slutt slipte jeg ned til bart metall på stripene og 16v merket, først med grovt papir, deretter 600 og så 1200 for å få disse blanke og pene. Biltema lakk faktisk.. Tålmodig gutt du:D Er ikke denne lakken skikkelig tynn å renner fort? Men det der var kjempe pent det:) Åssen er det å lakke selve toppen? Siter Subaru Impreza WRX 2005 http://www.cicada.no SELGES!: http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=19381945&WT.ac=my_adverts Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B1ack_Mi16 Skrevet Mars 18, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2004 Hei. Selve toppen bør vel sikkert lakkeres med noe mer high temp, i alle fall rundt eksosmanifoldområdet. Angående Biltemalakken. Den er egentlig ganske vassen om man bare sliper og lakkerer. Jeg gjorde følgende. Etter at grunninga var tørka og jeg skulle lakkere. Varmet opp toppdekslet med hårføner, så det ble såpass varmt at det nesten var vondt å ta i. Jeg la også sprayboksen i 50-60 graders varmt vann før lakkering. Når lakken og det man skal lakkere er varmt, tørker det mye fortere, og det er mye enklere å unngå sig. Og jeg synes lakken i seg selv blir mye bedre å holde på med. Lakkering med kald sprayboks blir dårlig hver gang, men når jeg bruker trikset med varmt vann først så den får opp varmen, trykket i drivgassen stiger også da, så den sprayer penere. Anbefales å prøve på det sterkeste! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Corrado16v Skrevet Mars 19, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2004 Vaska det grundig, sandblåste, vaska igjen og pulverlakkerte på mitt for noen uker siden Siter http://privat.bluezone.no/moro/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stephan Skrevet Mars 20, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2004 Vart tøøøft:) Siter Subaru Impreza WRX 2005 http://www.cicada.no SELGES!: http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=19381945&WT.ac=my_adverts Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
J.C Skrevet Mars 20, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2004 Vaska det grundig, sandblåste, vaska igjen og pulverlakkerte på mitt for noen uker siden Var det dyrt å pulverlakkere??åssen funker det egentlig? ble hvertfall veldig bra;) Siter det er ikke størrelsen det kommer an på. det er hvordan du bruker den Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Corrado16v Skrevet Mars 21, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2004 Originally posted by mx6 Var det dyrt å pulverlakkere??åssen funker det egentlig? ble hvertfall veldig bra;) Slipinga og poleringa av rillene, sandblåsing å vasking gjorde jeg selv, mens jeg leverte dekselet til et industrilakk firma for sandblåsing. Vet ikke helt hvordan de gjør den prosessen, men jeg kom litt tidligere å da fikk jeg komme inn å se, da lå dekselet i en svær ovn for at malingen skulle herde. kosta 300,- det syns jeg ikke var dyrt! Siter http://privat.bluezone.no/moro/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
J.C Skrevet Mars 22, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2004 det var ikke dyrt nei.. da har jeg en ting til på lista mi over vårmods:D Siter det er ikke størrelsen det kommer an på. det er hvordan du bruker den Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
