Svart bil. Litt matt noen steder.Hvilken og hvordan polering? :)
SStrand
Kva slags flex maskin har du?
Eg bruker uber pads og scholl poleringsmidler og er fornøyd med dette.
Du får ein litt nøyare forklaring når du seier om du har roterende eller DA maskin.
Men er vanligt å ha litt produkt på paden, spre dette på lakken på lågaste trinn. (maks 50x50cm område)
So litt opp på hastigheit og køyre 4-5 ganger på det området og so tørke av resterende produkt til slutt.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Eg bruker uber pads og scholl poleringsmidler og er forn�yd med dette.
Du f�r ein litt n�yare forklaring n�r du seier om du har roterende eller DA maskin.
Men er vanligt � ha litt produkt p� paden, spre dette p� lakken p� l�gaste trinn. (maks 50x50cm omr�de)
So litt opp p� hastigheit og k�yre 4-5 ganger p� det omr�det og so t�rke av resterende produkt til slutt.
veit ikke. Den er osilerende hvertfall. :)
Har kun erfaring med autoglym
- Mercedes S210 e220 CDI
Eg bruker scholl og uber, so da anbefaller eg det.
Poleringsmidler. Scholl S17 og Scholl s30. Vil du bruke litt meir penger, kan du og kjøpe Scholl S03 gold. Lavest tall er grovest poleringsmiddel.
Poleringsputer. Uber grønn, oransje og gul. Størrelse 150mm. Er greit med 2 av kvar. Grønn er mildest og gul er grovest.
Ved testing på lakk, so begynner du med den mildeste kombinasjonen. (grønn uber og S30)
Tar ikkje det nok, so tar du eit hakk grovere. (grønn uber og S17)
Neste steg blir gul uber og S17.
Når du er ferdig med den kombinasjonen som fungerer, so kan du bruke grønn uber og S30 for å få lakken blankere. (viss du gidder)
På trange plasser kan du bruke ein håndpad sammen med poleringsmiddel.
