the king Skrevet November 24, 2011 Rapporter Share Skrevet November 24, 2011 Hei. Må bytte innsugsbelgen på 230'n min, nesten helt sikker på at det er et hull i den. Fusker litt, og dør av ved fullt pådrag. Og dårlig motoreffekt. har funnet ut at spjeldet under luftfilterboksen går litt tregt. Om jeg hjelper det litt ned samtidig som jeg gasser virker den som den skal. Er det noen som kan forklare meg/ har en guide på hvordan jeg bytter denne belgen? Mvh Christian. Siter 95' Golf 3, 2.0 Gl - Solgt 90' Mercedes 230e - Død 96' Ford Fiesta kul edition - Kasta 90' Volvo 240 (snart turbo) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bzerk Skrevet November 25, 2011 Rapporter Share Skrevet November 25, 2011 skal prøve å forklare det enkelt :P 1. Av med luftfilterboksen (Verktøy, 10mm pipe) 2. skru av alle bensinrørene fra bensinmengdefordeleren altså den du ser til venstre på spjeldhuset og alt du ser er koblet til. 3. skru av mutterene rundt selve gasspjeldhuset ( tror det er 4-6stk gullaktige) 4. løsne slangeklemma til selve belgen du skal skifte, så er det bare rike og dra litt så er det av. når det er løsnet ser du noen muttere på undersia av huset der belgen sitter fast i løsne disse monter nytt og motsatt :) OBS!!! når du skal montere dette igjen kan belgen være litt vrang å få montert på innsuget vær veldig sikker på at den har gått på plass får du strammer med slangeklemma. MVH Roy Siter MB 190E 2.3 1987 16V Look http://WWW.MB190KLUBB.com Dame med hjerne kjører gris med stjerne :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
the king Skrevet November 25, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 25, 2011 Tusen takk! :) Får jeg kjøpt den på eks. mekonomen, eller må jeg til bos? Siter 95' Golf 3, 2.0 Gl - Solgt 90' Mercedes 230e - Død 96' Ford Fiesta kul edition - Kasta 90' Volvo 240 (snart turbo) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bzerk Skrevet November 26, 2011 Rapporter Share Skrevet November 26, 2011 Bare Hyggelig :) du kan høre med mekonomen, ellers så har bos den koster vel rundt 300-400kr :) Siter MB 190E 2.3 1987 16V Look http://WWW.MB190KLUBB.com Dame med hjerne kjører gris med stjerne :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
the king Skrevet November 28, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 28, 2011 Bare Hyggelig :) du kan høre med mekonomen, ellers så har bos den koster vel rundt 300-400kr :) Ånei, ikke verre :) Var nede på Bos og snakket med en som hadde peiling på de motorene. Han ba meg sjekke en gang til for falskluft, samt noen reléer osv. Kan fortsatt ikke finne noe, men er det noen mulighet for å sjekke belgen uten å demontere den? Siter 95' Golf 3, 2.0 Gl - Solgt 90' Mercedes 230e - Død 96' Ford Fiesta kul edition - Kasta 90' Volvo 240 (snart turbo) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bzerk Skrevet November 30, 2011 Rapporter Share Skrevet November 30, 2011 Falskluft er et vanelig syndrom på M102 motorene og belgen pleier å være en stor synder, denne morkner og sprekker med årene. du kan bare sjekke denne ved å demontere gasspjeldhuset. og hadde nok uansett skiftet denne når du først har den løs ;) kanskje sjekke bensinfilter om det er noe tett, har du sjekket tilstand på luftfilter? Plugger? Siter MB 190E 2.3 1987 16V Look http://WWW.MB190KLUBB.com Dame med hjerne kjører gris med stjerne :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
the king Skrevet Desember 1, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 1, 2011 Falskluft er et vanelig syndrom på M102 motorene og belgen pleier å være en stor synder, denne morkner og sprekker med årene. du kan bare sjekke denne ved å demontere gasspjeldhuset. og hadde nok uansett skiftet denne når du først har den løs ;) kanskje sjekke bensinfilter om det er noe tett, har du sjekket tilstand på luftfilter? Plugger? Har sjekket etter falskluft, kan ikke finne noe som helst i grunn. Har byttet plugger, pluggledninger, luftfilter, bensinfilter og fordelerlokk, men den får ikke bensin på fullt pådrag. Fikk en som kunne litt til å kikke på det i dag, men han var ikke sikker han heller. Men vi fant litt ir på mikrobryteren til tomgangen, så jeg kunne få en som var "ekspert" på disse bilene til å se på det til uka, siden han hadde vært borti di før. Siter 95' Golf 3, 2.0 Gl - Solgt 90' Mercedes 230e - Død 96' Ford Fiesta kul edition - Kasta 90' Volvo 240 (snart turbo) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
