spetakkel Skrevet November 28, 2011 Rapporter Share Skrevet November 28, 2011 (endret) Hei, Vurderer nå å kjøpe senkefjærer t golfen 2'en min! Og har finni et: http://www.scstyling.no/golf-ii-88392-p-7505-c-3473.aspx Noen som har erfaring med det? har hørt at om man skal ha 60mm forran så må man ha nye og kortere dempere, hvis ikke så passer det ikke!? og man må ha mindre demper for å få det godkjent! får liksom ikke det helt til å stemme når man kan få kjøpt bare fjærer! Endret November 28, 2011 av spetakkel Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Housey Skrevet November 30, 2011 Rapporter Share Skrevet November 30, 2011 (endret) det passer med originale dempere, men de kommer til å gå rett i bunn i første dump :) derfor byttes de ofte med kortere dempere som er litt stivere. anbefales ved bruk på senk over 40mm det kan også stå i TUV papirer at fjører kun kan godkjennes med kortere dempere Endret November 30, 2011 av Housey Siter Golf II 16vT Syncro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Renax Skrevet Desember 2, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2011 Har lurt litt på dette selv, er flere som sier du må bytte til kortere demper med mer enn 40mm sekefjører? Tenkte selv på å bare kappe den orginale demperen litt, og gjenge opp på nytt i toppen, vil det funke på samme måte? Siter -Passat 90 mod 1,8l [bruksbil] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Terjeth Skrevet Desember 2, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2011 Du må ikke bytte demper, men bruker du de originale med mer enn 40mm senk blir de utslitt med en gang og som nevnt ovenfor, de kommer til å slå sammen ganske ofte vil jeg tro. Hvordan det er med godkjenning vet jeg ikke. Du vil ikke heller kjøpe justerbart da? Har et sett til salgs;) Siter 1997 VW Golf Joker 1.6 1983 VW Golf 1.5 C x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI x 1987 VW Golf CL 1.6 x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
