Henger seg opp i lav gear - 06 Navara
littlerock
Kan være "motoren" bak på kassa, men mest sannsynlig er det en dårlig kontakt en eller annen plass i forbindelse med ledningsnettet til 4x4.
Disse systemene er veldig ømfindtlige dessverre, litt for enkelt gjort en bryter, en liten styreenhet, 2 relèer og en motor med posisjonsgiver som kjører direkte på fordelingskassa.
Relèene sitter i relè-boksen i motorrommet og er lette å skifte, men neppe dem som er problemet.
Du må rett og slett gå over alt av kontakter som har med dette systemet å gjøre, og ikke minst se at styreenheten får rett posisjonssignal.
Dette er neppe noe nytt fenomen for din lokale forhandler.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
I aller verste fall kan du skru av motoren bak på kassa og gire manuelt, da må du muligens åpne motoren for å vri den til rett gir.
Motoren og strømforsyninga dens er rett og slett for svakt til å skifte om den er litt vrang, det sitter ei fjær inni der som skal vri det over når det ikke er spenn i drivverket.
Forstod på forhandler at det kunne være nok med ulikt dekktrykk (!) til at den ikke klarte å koble tilbake.. Skal se om man moter seg opp til å se på motoren en dag, men med mangel på dagslys og tak over hodet frister det ikke mye. Så lenge det fungerer med reset på batteriet fr det duge, og heller være litt varsommed bruken av lavgear.
Skal egentlig ikke være nok, siden motoren bak switcher over, mens ei kraftig fjær gjør jobben når drivverket er uten spenn.
Men er det ekstremtilfelle med forskejllig dekktrykk så kan det jo være den ikke greier å bli kvitt spennet i drivverket.
4-lav til 4-høy har dog ingenting med dette å gjøre.
  • 1 month later...
