Får ikke ladetrykk v70 2,4 T 01 mod.
Per Inge Lund
Heisann. Jeg får ikke opp noe særlig ladetrykk og bilen oppfører seg som om det er vann i fordelerlokket når den er kald. får bare luft og ikke bensin virker det som. Det går over etter et minutt. Men får fortsatt ikke opp mere ladetrykk enn 0,2.
Har justert opp trykket med staget på wastegaten, så en og annen gangen går den opp på 0,8 i en kort periode, så høres en psssj lyd og trykket ramler under 0. Det høres ut som en ventil slipper ut trykket mitt.
Den går dårlig og bruker masse bensin.(Det har den alltid gjort i mine hender) Noen sier den skal være grei å få ned på 1 - 1,1 pr. mil. men min bruker 1,2 - 1,3 pr. mil.
Noen som har noe tips? Jeg husker jeg leste en gang om en dings/slange eller noe som kunne være deffekt og lage slik lyd her inne, men finner ikke igjen tråden.
Har nylig byttet magnetventilen.
Volvo V70 2,4 T
Hvis det er en blåselyd der så er det luftlekasje på en slange. Er nok med ei dårlig slangeklamme. Kan også være et lite hull i en slange som er nesten umulig å se når den ikke lader.
