Hva er best mellom mono og 2 kanals forsterker hvis man har to basser
kokkogdrit
Merket forskjell med og uten jeg da... ble strammere bass og spilte litt høyere. "I rest my case, and don't wanna argue" :)
hadde du kjøpt deg et batteri til istede så hadde du nok merket mer :P men hvis du har en kondensator så ødelegger det ikke og putte den på
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
Har sett på et par Rockford T1D412, fikk beskjed av en kompis av det var rockford eller ingen ting :D
så fant jeg en billig på sonixelectronics.com, men har forstått at et sub element spiller "renest" jo høyere impedans, men sliter med å finne en forsterker som kan matche rms w på et slikt element i 4 ohm.
Ser for meg og koble serie/parallell.
Da kan jeg fortelle deg at han kompisen din tar veldig feil, Rockford er dyrt, og du får ikke det du betaler for. Rockford lever på et gammelt rykte, men er ikke på langt nær så bra som det en gang var, nå om dagen er det masse som er mye bedre, og til og med billigere.
Hvis du forteller hvor mye penger du kan bruke på sub og forsterker, så kan vi heller anbefale deg noe som blåser RF anlegget til kompisen din en høy gang ;)
Det er da også greit å fortelle åssen spiller du har, og hva du har av høyttalere og forsterker osv fra før.
Dette med at et element spiller renest ved høyere impedans skal du heller ikke henge deg for mye opp i, for dette er neppe noe du hører forskjell på. Det er btw forsterkeren som KAN låte litt mere anstrengt i 1ohm kontra 4ohm, men da snakker vi forsterkere av dårlig kvalitet, og en litt for hissig finger på volumkontrollen.
Endret av cossiemk1
Hvor har du det i fra?? Det er ikke stort du sparer fra utlandet når du tar med frakt og moms osv...
Men se etter Digital design, Ground zero eller B2 audio suber, og feks Audison, Mosconi, eller UsAmps monoforsterker.
Eksempel på noe som er mye bedre enn de RF subene:
Sub: 2x http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/productdet.asp?gid=369&subgid=372&wwwalias=dynabel&pid=7237
Forsterker: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/productdet.asp?gid=362&subgid=363&wwwalias=dynabel&pid=1957
