Frasto Skrevet Desember 2, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2011 Har en 2000 Grand Voyager 2,4 bensin. 185' km. Må som oftest kinne et par tre sekunder før den fyrer, og da lukter det veldig bensin inne i bilen. Dette har vedvart i lange tider, og har skiftet plugger flere ganger med forskjellige merker, byttet pluggledninger og luftfilter. Får ikke opp noen feilkode på tester, bortsett fra en gang da "check engine" lampa kom på. Feilkode; missfire cyl. 1. Skiftet denne pluggen og feilkoden ble borte. Noen som har vært borti tilsvarende problem? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tonyk4 Skrevet Desember 2, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2011 har ikke vert borti 2,4 l.. men er det fordeler lokk og rotor på denne modellen kan det vere greit å bytte det samtidig så plugg ledningene. ellers så høres det jo ut som at pluggene fusker, å de er byttet, å ledningene er byttet, dermed neste steg på tenninga er da fordeleren.. med mindre det er direkte coil system på denne. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skodaracing Skrevet Desember 2, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2011 Vedr plugger og kabler,anbefaler orginalt,og skift begge deler samtidig. Disse motorene kan väre vare på dette. Ellers kan du ha feil i coil,inspr.dyse,sluttrinn i styreenhet,tannet over på registerreim,veiv/kamsensor,feil bensintrykk etc Nok med at det litt skitt i en dyse så den gir feil spröytebilde slik at den går dårligere på en sylinder. Var borti en med liten lekkasje på innsugspakning,fikk feilkode på feiltenning på ene sylinderen. Sjekk rundt innsug med startgass og se om den endrer turtall/motorgange. Siter 2001 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4, 1965 Buick Skylark 2dr HT, 1981/1982 Skoda 105L (prosjekt) http://www.bilforumet.no/skoda/215354-skoda-105-a.html "Lille Gul" http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/213207-kids-ride.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kenteme Skrevet Desember 10, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2011 Sjekk for lekasjer i drivstoff systemet. Fra tank til motor. Det skal IKKE lukte bensin inne i bilen ved feil på tenning. Uforbrent bensin skal havne i eksos anlegg :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
