Aircondition problemer / luftgjennomstrømningen strupes
volvostasjonsvogn
Hei,
Har problemer med airocondition anlegget.
Det fungerer på den måten, at når jeg bruker air-condition, så strupes luften sakte mer og mer, og til slutt kommer det nesten ikke luft ut ventillasjons-annlegget, og det blir for varmt i kupeen.
Skrur da vifta på full hastighet, og da virker det som en en presser opp et spjeld, og etter noen sekunder, kan en skru hastigheten på vifta ned igjen til normal og samtidig ha normal luftgjennomstrømning igjen.
Noen som vet eller har erfaring med hva som kan være galt ?
Høres kanskje ut som at det er noe feil med A/C kompressoren. Den slås på når du bruker A/C, og hvis det er noe tullball med den kan det påvirke luftstrømmingen. Du sjekker jo fort om den fungerer som den skal ved å se om den slår seg på når du aktiverer AC, og slår seg av når du deaktiverer AC. I noen biler kan du høre at den går fra kupeen. Ellers er det bare å poppe panseret og høre om den går, greit å være 2 når du gjør det, så en kan sitte i bilen og slå av og på.
Det kan også være feil i den elektriske vifteregulreringen som styres av AC.
  • 8 months later...
