Glassfiber, erstatte stål. Pos - Neg?
Mad Silence
lykke til med å sveise på rustfritt,
alt stål ruster, det er bare et spørsmål om tid med tanke på legeringer.
da har du vert borti dorlige legeringer av rustfritt , med rustfrist så er normalt at de ikke ruser i den grad som vanligt stål jobber innen stålindustrien å har vert med på å henta stenger som har låge ute i mange måner heilt fine kansje dei har skiftet litt farge , men dei har ikke rusa
Ståvkvaliteten er jeg ikke sikker på, men slik som de bruker i fabrikkene på fiskebåter, fuskebuer, mm. Det har jeg mange ganger, med hell, sveist sammen med karosseriplater fra bil, ingen problem med TIG iallefall.
Laga ny travers på sierran min med rustfritt firkantrør som er sveist sammen med deler av den originale. Fungerte fint det også.
monstergarasj på Instagram.
rustfritt er 0 problem å sveise på er berre avgassene som er et helvete viss du skal sveise mye og lenge , men er noe vanskeliere enn vanli stål og sveise på
Kan legge til at jeg sveiser som oftest i garasje med åpen port. Og personlig så liker jeg mye bedre å sveise rustfritt enn vanlig stål med TIG. Jeg vil påstå at det er fult mulig å bytte ut hjulbuen med rustfritt, sikkert mindre jobb også.
må sei meg enig , men viss du sidder å sveiser rustfritt i timer da merker du at du blit litt tung i hue
ja ett alternativ er jo rustfritt=) men hadde litt lyst å prøve glassfiber/eller ligende støping=) For da ruster det hvertfall ikke.
Noen som har prøvd dette før?=) hvor tykt bør det vøre for å få litt Soliditet i det?=) =)=)
Mvh Mad Silence
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_\
Extreme Db-Drag!=)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_/
Er det Myk epoxy som kanskje kan være det beste?=) Fikk ett tips av en i bransjen om at hvis en skal støpe glassfiber, Spessielt breddere på en bil. så bør det være noe flex i det. og ikke bli pinnstivt. så han aanbefalte Epoxy G-flex fra West Systems. Denne er noe bevegbar uten å sprekke=)
http://www.westsystem.no/index.php?sideID=472
Erfaringer?
Mvh Mad Silence
Extreme Db-Drag!=)
Jeg planlegger å gjøre det samme på min prelude. Dette fordi jeg har samme problem med rust, og fordi jeg ønsker å bredde hjulbuene litt, så jeg får plass til bredere dekk, og litt senk (A) Men hva er beste måten å feste glassfiberen til stålet på? Popnagler er det jeg har kommet fram til, men dere har kanskje noen andre forslag? :)
Og hvis man ønsker å unngå sprekker i glassfiberen, kan man vel legge ett eller to forsterkende lag med karbonfiber, eventuellt bygge hele delen i karbon ? :) blir selvfølgelig dyrere, men holder vel en del lenger.
Har dere noen gode forslag? :)
