Manuell vindusheis sviktet
eyvind6
Hei,
vinduet på passasjersiden var fryst fast igår, og jeg var litt hardhendt med den manuelle vindusheisen. Det hørtes et knakk, og jeg hørte en liten del falt ned i hulrommet i døra. Etterpå var det ikke noe "tak" i sveiva.
Dagen etter hadde vinduet tint, og da jeg lukket døra "datt" vinduet ned! Dårlig tidspunkt å kjøre med åpent vindu! (Storm og regn på sørlandet.)
Tips til midlertidige og permanente løsninger? Har under middels mekkeevner når det gjelder biler. Men opphugger med deler lett tilgjengelig.
2003 Berlingo
som en midlertidig løsning... trekk vinduet opp igjen, og sett en liten trekile ellernoe mellom lista og vinduet... evt et par striper med gaffatape fra ruta og opp på ruteramma...
for å reparere må du jo finne en hel heis, og bytte denne inne i døra, noesom ikke er vanskelig, men kan være ganske knotete, eller om du finner ei billig dør i samme farge, skifte hele døra:)
Takker for tips.
Det første måtte jeg gi opp, da vinduet hadde kilt seg halvveis. Da jeg prøvde å få det helt opp, datt det i stedet helt ned. Nå ligger det og klirrer nede i døra. Har tapet over plast. Dette bråker fælt over 50, også ser man ikke ut vinduet.. (Kaldt også..)
Prøvde å få av dekselet på innsiden. Fikk det delvis opp, men skjønte ikke hvordan jeg kunne få det helt av (ser ut som om døråpner og sveiva sperrer for dette?) og turde ikke prøve mer av frykt for å ødelegge mer enn jeg fikset. Noen tips til hvordan man får av dekselet?
sveiva trekker du rett ut, vipp så av dekslet rundt døråpner med en skrutrekker fra underiden...
Deretter vipper du av ytterdelen av håndtaket inne i bilen, under der skal det sitte to skruer...
Da skal du kunne ta av trekket...
pass p at du ikke ødelegger plasten inne i døra for mye... prøv å få den av i liminga rundt... ødelegger du den så tape iallefall sammen igjen...
Endret av sven410
