vacum
wernils
hei..har et problem med automatkassen på 190diesel`n..har skiftet olje og filter på den,men den fusker opp til 4 giret fra tredje..km.stand er 252000..Så er det sånn at jeg har en mulig lekkasje på vacumsystemet en plass..sentrallås virker ikke,lysjustering virker ikke..hører pumpa slår inn under baksetet..lekkasje...har dette noen innvirkning på girkassen?..noe vacumstyring der?Er altså ikke helt sikker på dette...noen som vet?
Sentrallåsen har ingenting med resten å gjøre, den har egen pumpe og er ett separat system.
Når det gjelder lysjustering sitter ofte problemet i eller ved lyktene.
Hvordan fungerer stoppinga?
Forklar litt mere om girtrøbbelet?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
vist ikke sentrallåsen funkere er det ei elektrisk vacuumpumpe under baksette som kanskje har tatt kvelden eller så har du lekkasje en plass i en av dørene eller koffert, går pumpa ei stund etter du har åpnet døra?
når det gjelder lysjusteringa så regner jeg med det er nivåreguleringa på lyktene dette bryterhujelet du mener? i såfall så er lyktejusteringa vacuumstyrt, kan så å si at vacuumslangene som går inn på lyktene har gått av eller bryteren er defekt.
MB 190E 2.3 1987 16V Look
http://WWW.MB190KLUBB.com
Dame med hjerne kjører gris med stjerne :D
Vel..takk for svar:)) Sal skjekke dette med lyktene... Girproblemet består i at den veksler tregt fra 3 til 4 gir. Kan jo være lamellslitasje..skiftet olje for ca.2 mnd.siden..ble klar over etterpå at det finns en momentomvandler i kassa som også må tappes ned..(hvis det heter det da..). Må jo være ca.2 liter der.. Kan dette ha noe å si?
Tregt skifte fra 3 til 4 gir er vel ikke helt uvanlig, finnes en fiks på dette, men man må vel inn i ventilhuset å rote litt.
Kjør kassa varm, skru ut pluggene på både converter og bunnpanne: La det renne av seg, skru ut bunnpanne, obs, ca 1 cm med olje igjen der. Skift filter, pass opp at pakninger er der de skal, monter sammen bunnpanne og plugger. Fyll 5 liter olje, start opp og hell på 1 liter til, peile deg videre.
