97 A3 1.8 T. ( Solenoid Valve boost Pressure) N75 output open ?? Lader Lite ?
devil201
God Dag kjære Audi entusiaster:)
Håper dere kan gi meg noen gode råd.
bilen er ifølge forrige eier ( dame i 40 årene ) ikke chippet. Men ifølge en svensk chiptuning forhandler så sa han at bilen er chippet ( men jævli poor jobbad ) var tech7 eller noe lim over den nye chippen ( type husker jeg ikke , men startet på B , har funnet ut tidligere at det er ett Amerikansk \ Engelsk merke ).
Men uansett. Bilen går helt vanlig men vil tro bilen kanskje har gått i nødmodus ( selv om jeg bare tror ). Lader 0.3 - 0.35 på alle gir utenom 5 gir hvor den presser seg opp til max 0.4.
Har tatt Vagcom\VCDS eller hva det heter hos en kompis og fikk opp feil ( Solenoid Valve Boost Pressure (N75) output open. Den er nå byttet til ny fra Norsk bildelsenter , men ga ikke utslag på å hjelpe. Har ikke fått slettet feilkoden.
Jeg vil tro at :
- LMM er defekt
- gassspjeldet
- lekkasje i slanger ( selv om da ville jeg hørt ett sus fra slangene og ville mest sannsynlig fått høyere turbotrykk over 0.3.
- Hjernen er av en eller annen defekt grunnet ( piss poor jobbad )
+++ Må jeg slette feilkoden i Vagcom\Vcds for at den nye N75 ventilen skal Jobbe som normalt ? eller vil dette gå automatisk etter av å på tenning ?
Håper ihvertfall på noen gode råd hva som kan være feil eller informasjon som kan sjekkes!
Mvh Devil201
jeg måtte inn med vagcom for og få n75 oprativ igjen, ligger feilkode inne til den er slettet tenker jeg. fjern den så skal du nok få ladetrykk igjen :) hadde noe av det du sier vært deffekt ville bilen 1. jaget på tomgang 2. fusket. så gjør den ingen av de delene så er det bare få slettet feilkoder så skal den fungere igjen!
audi 100 2.2 quattro
chrysler stratus 98 mod, auto,ac selge
xmerce 190e x2
xnissan 200sx s13
xAudi 90 quattro
Da har jeg vært på Mitt lokale Mekonom Verksted å tatt ny diagnose . Hvor vi fikk opp samme som hos kameraten min , N75 ventil og G40 sensor. Og slettet begge feilkodene , men ingen ting hjalp. Dem anbefalte å bytte G40 kamaksel sensor , så ville jeg nok merke forskjellen.
selv om jeg er litt skeptisk.
Hva ville dere gjort ? må kjøpe delen ny ettersom skrap handlerne har dette på motor for videre salg. så kjipt å cashe 1500 + monterings kostnader på 1 del som jeg ikke er så sikker på kommer til å gjøre underverker.
Eneste vi gjort var å tilkoble , fant feilene med 1 gang, og så slettet vi dem . så nevnte jeg bare at vi skulle dobbel sjekke med å skru av å på tenninga. Men feilene kom ikke tilbake pr. det tidspunktet. kan jo selvfølgelig komme tilbake når jeg skrudde på motoren igjen uten at jeg har fått sjekket det nå.
Har en kamerat som skal sende over den lille loggen vi lagret forrige gang vi sjekket. så kan vi se om dere blir noe glupere av den en jeg er :)
Kan jo selvfølgelig være en liten bagatell , eller en haug med feil som ligger bak det. No matter what. det skal fikses:)
Håper på flere gode råd å svar:)
mvh stig aka devil201
Endret av devil201
Det kom en feilkode (tall) og en forklarende tekst sammen med den feilkoder, sant vel? Hallsensoren burde være temmelig enkel å få tak i, gjerne også låne en som fungerer for å teste?
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Output Open
Possible Symptoms
Reduced Power Output
Boost Pressure too Low
Possible Causes
Wiring from/to Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) faulty (Open Circuit)
Endret av Quattro73
Administrator
Da har jeg vært ute 1 tur og sett litt under panseret og fant G40 sensoren takket være quattro73. så nå blir det å skru litt imorgen å få ut hjernen på kjerra for å finne ut chip produsent å ettersøke hvem som solgte chip og hvor det ble montert så kanskje jeg blir litt smartere av det. Eventuelt da kjøpe ny G40 sensor\Brukt Sensor etter å fått klarsignal om bilen er chippet eller ei.
Uansett legger jeg ut feilkodene her så fort jeg får tak i dem så kanskje dere kan få hjulpet meg litt mere :)
Takk for all hjelp
Mvh Stig aka devil201
Da har jeg vært hos ett verksted å fått diagnose igjen
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): Open or Short to Plus
Possible Causes
Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) faulty
Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) Installation faulty
Camshaft Timing Out of Specification
Possible Solutions
Check Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Check/Replace Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Check Camshaft Timing
Check/Replace Engine Control Module
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Check/Replace Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Vi slettet disse igjen , men kom fort opp igjen. Vi testet også wastegate med bensin stasjon pumpe og merker at den åpner og lukker seg . Har også åpnet hjernen å sett ett chip, fant ingen kjent merke bare " a3t-" og noen tall på en liten hvit lapp på chip. Vi tok å sjekket bensin forbruk og fant ut at på tomgang ( 860 rpm ) så brukte den 1 liter ! Holy shots! Her er det noko gale !! Help me !!!
