Forsterker skrur seg ikke av, selv om remote ledningen er ute.
Adrian Lien
Bil: BmW 318 is 1993 (e36)
Forsterker A.D.S ATG 8000.1D
Koblet direkte + - i starten på batteriet bare for og teste, men forsterkeren kutta pga strøm mangel, så jeg koblet skikkelig jording i bil istedet. Prøvde også og koble remote i baklys, tenkte det var det som var problemet i starten.
Etter det var forsterkeren konstant på dersom jeg bare hadde + - (ikke remote/styrestrøm)
Kan det ha noe å si at det kanskje ble for mye spenning i remote ledninga under baklykt koblinga?
Takker for alle svar!
Har du prøvd å koble remote til spiller?
Og når det gjelder at du prøvde å koble minus direkte til batteriet; hva tror du karosseriet er koblet til? Nettop, batteriets minuspol. Med andre ord vil man oppnå best resultat ved å koble det på der. :)
"Be a yardstick of quality. Some people aren't used to an environment where excellence is expected."
Ford Fiesta 2013 1.0 EcoBoost
Hugs at ved all bilstereokobling skal anlegget være strømløst. Det enkleste er å ta av minuspolen på batteriet.
Remoteinngangen skal ha 12v, so den kan ikkje få for høg spenning ifra baklys, men bruk remoteutgangen på spiller.
ADS er eit skikkeligt drittmerke og eg hadde ikkje montert det i bilen min for eit 5 sifra beløp eingang! (men hadde eg fått over 100 000,- so hadde eg vurdert det! ;) )
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
