Bremse problem med passat 02
svenni83
HAHA : D Den hadde 2 allikevel. Løsna feil skruer i begynnelsen, sånn at bremseforsterker boksen blei løs. Men det måtte jeg ha gjort uansett får og få løs sylinderen. Men hadde ingen god løsning på åssen jeg skulle fjærne sylinderen uten at det tøyt ut bremsevæske. Den gamle ser helt grei ut og. Skal kjøpe gummiringen i morgen. Får og se om det er den som er problemet. Eller så er det vel noe annet inni som er defekt. Fins det måter man kan teste denne saken, om den virker 100% eller ikke?
Vet hvertfall nå at den nye sylinderen som jeg får på Fredag er den riktige :)
Endret av svenni83
  • Svar 51
Nå har jeg skifta mastersylinderen.. MEN pedalen går fremdeles i bunn når motoren er i gang. Fins ikke luft i systemet. Tok benk bleed på den nye mastersylinderen. Tok ikke lang tid før det tøyt ut fra begge hullene. Skal sjekke prøblemet til conconsal. Forstår ikke helt hva du mener med at den lå og fjæret :D Men skal se om det er noe som ikke stemmer :)
Nå har jeg:
Sjekka alle calipperne
Pussa og smurt diverse deler på calipperne
Lufta hele systemet på nytt
Banna og steika
Blitt dritt lei...
Jeg har både skiftet bremser og luftet bremser maaange ganger før. Dette har ikke skjedd før.
Mekka mye eldre biler, denne er jo litt sånn i nyfronten av det jeg har vært borti, men mye forskjell kan det ikke være...
Vurderer nå og ringe til NAF (er medlem) på Mandag og få de til og hente bilen samt taue den til et bilverksted, sånn at noen andre kan se på saken + fikse. Er rett og slett dritt lei, har ikke hatt mye fritid i det siste kan du si : D
Vet ikke om det er normal eller ikke, men merka på slutten nå at pedalen lager en "klikk" lyd når du så vidt trykker den inn (dvs ca 1cm) Har ikke lagt merke til det før. Og en annen ting er at når jeg har lufta hele systemet så lager det masse lyder rundt sylinder/beholder et sted. Samme effekt når du feks. stapper blåsepistolen i en bøtte med vann og blåser. Kanskje en rar beskrivelse, men det er vertfall sånn jeg føler det.
kor fort sig den i golvet når motoren går? Pedalen sig sakte inn på min bil og, 2000mod 1,9tdi. Men det er viss eg held bra kraftig trykk på pedalen. Går vel kanskje 7-8 sekund før den er heilt inne. Dette har vore slik på min bil lenge, eg har og lurt på om det egentlig skal vere slik. Men eg er av den enkle sorten når det gjeld bil, eg gidd ikkje å skru før eg må! Så eg har ikkje lagt ned tid og pengar i det.
Har vertfall nå bestillt nye kalippere bak samt rep set til glide del. Også kjøpt monterings sett får klossene. Det var ikke sånne på de gamle, så jeg har ikke brukt det nå heller.
Når det gjelder pedalen min så siger den ned ganske sakte når foten hviler på pedalen. Prøvde og kjøre litt fram og tilbake. Men pedalen var så merkelig. Pluttselig blei den hard å ville ikke bremse så mye.
Har googla en del og funnet mange andre med samme problem (etter skifte av bremserør eller bremser foran/bak. Men ingen som har medisinen får det. Kan være personen som lagde tråden fant det ut men skrev det ikke :D De fleste sier luft i systemet eller skifte mastersylinder.
Hvis jeg evt. har gjort noe feil med montering av nye bremser bak, gi meg et hint : ) Har gjort det mange ganger før, men selv den beste kan bomme på noe ^_^
Ja, er jo noe her, vet ikke hvordan (eller om) den fungerer.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bremser/Bremselufter-trykkluftdrevet-191271/
Det enkleste er gjerne å gjøre som jeg har gjort, få tak i et lokk til bremsevæskebeholderen, sett en ventil i dette og kople på kompressoren (eller reservehjulet). Husk maks 1.5 bar, ellers kan du sprenge beholderen!
Administrator
Nå har jeg gjort alt det jeg kan gjøre. Vil ikke prøve på mer før julen er over. Bilen bremser men må langt inn med pedalen (noen ganger ikke så langt inn). Men hvem vet, kanskje den blir bedre etter hvert :)
Merka og nå at det er noe feil med ABS sensoren da abs'en begynte og leke seg litt når jeg kjørte i rundt 30km/t. Hadde bilen inne på verksted får og skifte ene drivknuten. Og som jeg nå husker så var det vel dagen etter det besøket at jeg fikk gul varsel lys. Den med runding og 3 streker på hver side. Hadde vel noe med bremsebelegg eller noe. Vet jo at det ikke fins noe form får sensor ledning bak. Så da må det være framme som er årsaken til varsel lyset. Kan det ha noe med at verkstedet kom borti noe eller kanskje satt sammen noe som har løsnet etter hvert? Tenker da på varsel lyset og at bilen begynner og gå i abs modus fra 1-30km/t når jeg bremser hardt (uten at det er glatt ute) Men det skjedde bare 2 ganger og veldig små bevegelser kom. Men kjenner en som har di abs rykkningene hele tiden.
Du har ABS-sensorer på alle hjul, hvilken som ikke er med finner du enkelt ved å ta diagnose.
Varsellys for bremseklosser ja. Sjekk ledningen som går fra bremseklossen til fjærbeinet og videre gjennom innerskjermen, er en plugg på denne rett etter bremseklossen. På nyere biler er det ofte bare varsler på venstre side.
Administrator
