Bremse problem med passat 02
svenni83
Nja, vet nå ikke det ;)
Du har 16p OBD2-plugg på din, en SLIK duger til å lese ut og slette enkle feil (koster ca NOK 50). Koples mellom din PC og bilen. Til enklere ting kan jeg anbefale AUTEL VAG 405. Noe dyrere men slipper å dra med PC.
Diagnoseuttaket er enten ved håndbrekket eller over pedalene.
Endret av Quattro73
Administrator
  • Svar 51
Da har jeg endelig fått vag-com. Men sliter med å få installert driveren til ledningen. Er så suuuur : D Usikker på om det faktisk er en driver på den cd'en jeg fikk med.
Skal sjekke nettet om jeg finner en driver jeg kan bruke.
EDIT: Fått fiksa det nå. Fikk bare inn Com7, så jeg fikk tatt den ned til Com1 port. Så i kveld blir det diagnose tid : D
Endret av svenni83
  • 4 weeks later...
Sånn! Etter mye overtids jobbing og dårlig vær, så fikk jeg smålig tid til å fikse bilen :) Så jeg noterer ned hva som var galt, sånn hvis andre kommer over samme problemet :)
- Når det gjelder varselyset (gul runding med 3 streker på hver side) Brudd på ledning framme med høyre hjul.
- Og angående lufting, så blei det luftet fra abs (med pc) Så det var faktisk mer luft i systemet. Men kunne ikke få ut mer enn det jeg allerede hadde fått ut. Så verkstedet lufta den får meg, så da gikk ikke pedalen helt ned i gulvet igjen.
- Til det siste problemet, altså dårlig bremsekraft. (pedalen blir hard av pumpebremsing med tomgang = dårlig/lite bremse effekt) Bytta vacum/diesel pumpa.
Så nå virker alt 100% igjen : D Var egentlig så lite som skulle til. Er noe herk det der xD
EDIT: Når det gjelder Vag-Com så måtte jeg koble av spilleren i bilen. Den ødela signalene :p
Endret av svenni83
