Litt diverse spørsmål om min Peugeot Partner 1.9 D 1998
volvosjuførti
Hei!
Har fått meg arbeidsbil og den har nokon mangler.
* Mangler minst 2 pærer bak instrumenter, bak tank og temperatur måler. Enkelt/vanskelig å skifte?
* Skiftet abs sensor høyre foran ettersom den var knekt, men av og til kommer lyset på igjen og eg mangler abs igjen. Kva kan det skyldes?
* Er det lys bakom styringa av varme/luft/hvor i bilen du vil ha luft styringa? Da mangler eg iallefall alle der og..
Håper på svar.
Endret av volvosjuførti
No: 2007 Volvo c30 Momentum Sport 1,6
Peugeot= 1998 Partner 1,9.
Før:
Opel= 1996 Vectra B 1,7 TD - 1994 Astra F 1,8
Volvo= 2004 V40 Limited Edition 1,8 - 740GL 2,3 1987.
  • 1 month later...
Beklager. Har ikke sett denne før. Pærene i instrumentet er foroldsvis enkle å skifte, de i varmeapp.styringa er litt mer knot. Husker ikke fremgangsmåte her og nå, men det er jo bare å begynne å skru seg frem.
Å si hva som er feil ved ABS uten diagnose er håpløst
Moderator
Takker for svar.
Du seier det er bare å begynne å skru, det er litt for vanskelig forklart for meg. Må eg av med rattet? Varmeapp styringa er ikkje viktig, men er litt viktig med instrument lysene.
Før:
  • 3 months later...
For å bytte pærer bak instrument må du dra ut oppbevaringsrommet øverst i midtkonsollen, vippe luftdysene i midten mot en side og dra ut, så er det 3 x torx 20 skruer bak der.
Juster rattet i nedre posisjon og skru ut 2 x torx 20 skruer inn ved rattdekslene under instrument
og 2 skruer til som går rett opp i dashbordet foran instrumentpanelet
da skal du kunne få ut dekselet rundt instrumentpanelet
Selve instrumentet sitter i 4 skruer og det er bare å vippe det ut og ta av kontaktene
De fleste pæreholdere er synlige på baksiden av instrument og de er bare å vri rundt og dra ut
Noen av de er skjult under et deksel og det er bare å skru av med en liten stjernetrekker
Er ikke helt sikker på demonteringa når det gjelder varmeapp-justeringa, men du må hvertfall av med ramma rundt radio, og løsne deksler rundt håndbrekk/skjære av litt plastikk...
Når det gjelder ABS så ville jeg sjekket om ABS-ringene på drivakslene er sprekt/løse
  •            '19 Peugeot iOn                                        [67HK]
  •             '10 SAAB 9-5 Turbo6 XWD Aero Hirsch [330HK]
  •             '08 SAAB 9-3 SC 1,8t BioPower BSR       [220HK]
  • [vrak]   '03 SAAB 9-3 SS 1,8t BioPower Maptun [240HK]
  • [solgt]  '02 Peugeot Partner 2.0 HDI                    [90 HK]
  • [solgt]  '97 Peugeot Partner 1,4                           [75 HK]
  • [solgt]  '95 SAAB 9000 2,0                                  [131 HK]
  • [solgt]  '96 Peugeot Partner 1,9D                         [69 HK]
  • [Vrak]   '86 Mazda 626 2.0                                  [102 HK]
