Svettford: Ford Taunus 12m - Hamar Taunusen
svettford
Legger nå ut prosjekt tråd om "Hamar Taunusen". Den blå bilen som stod på Stortorget i Hamar.
For de av dere som ikke så bilen når den stod der som et kjempe fint kunst monument. Så kan dere se her:
Planen videre for bilen er ikke å bruke den som en blomsterkasse. Selv om jeg ikke egentlig hadde hatt noe mot å ha en Taunus full av blomster i hagen :)
Bilen er fra 1963, og har antagelig ikke orginal motoren. Den skal være byttet til noe større. Men dette er ikke helt sikkert så det kommmer jeg tilbake til etterhvert. Bilen har ikke vært startet siden 1997. Derfor var jeg litt spent på hvordan tilstand motor og gearkasse var i. Med ny bensin og plugger og en oljesjekk så startet faktisk bilen. Eller faktisk og faktisk, det er jo en Ford så hadde ikke forventet noe annet :)
Og når det den først hadde startet måtte vi bare prøve den. Girkassen virket fin og den var grei på rattet, men bremser det hadde vi ikke. Dette var ikke så rart når trommler og bremsesko bak var tatt av.
Så noen bilder av bilen slik den ståt nå:
Planen videre for å få skilt er:
Sveise rust
Da blir både gulv, kanaler, skjermbuer og dempertårn bak tatt.
Bytte og overhale bremsene
Bygge om til 12 voltsanlegg
Bytte sofaen foran eller trekke den om, den er helt ferdig.
Bygge ny eksos
Planen var å få skilter på den til starten av Januar 2012. Ikke i strøken tilstand, men i kjørbar tilstand.
Og hvis noen har 12m deler liggende så er det bare å ta kontakt :)
Oppdateringer kommer fortløpende ettersom det skjer noe :)
  • Svar 62
Etter litt jobb på bilen i går, ente jeg opp med nytt dynamo feste og et stort hull i gulvet. Bilder forteller mer enn tusen ord :
Slik ble dynamofestet, litt modifisert...
Dynamoen passet fint :) Er forresten en dynamo fra escort mk3 jeg fant på delelageret mitt :)
Fint med flintstone bil. Kanskje jeg skal bygge det isteden... hmm...
Kanalen var også bare kjeks :(
Da er det bare å sette igang å sveise i vei :)
Noen som har en ide på hvordan jeg skal gjøre det med vindusvisker motor og kupe vifta? Disse er 6 volt, og bilen skal gå på 12volt. Motstand kanskje? må denne være en del større enn kretskort motstander ?
Gjorde litt på bilen i går også :) fikk ikke sveist så mye mer i går, men har kappet ut enda mere rust.
Skar ut det jeg har tegnet opp der. Da fant jeg enda mer rust så da måtte framskjermen av :)
Forresten sveiste framskjermer er noe møkk!
Slik ble den uten skjermene :)
Etter at jeg kuttet sett bakover i bilen.
Måtte bare sjekke hvordan de nye skiltene ble :)
Bare ut å kjøre nå egentlig :)
Også fant vi en liten nedtur i går. Når jeg skrudde av toppdekselet på høyre topp fant vi en løs støtstang liggende løst. Heldigvis så ser det ikke ut som om den har øddelagt noe annet. Men stangen i seg selv er bøyd...
Slik lå den
Er det mulig å rette den ut ? eller må jeg ha ny ? :) Eller er det noen som kanskje har en i baklomma?
Det er forresten en 17m motor ikke 12m :)
Slik lå den
Så lenge dritten er herda og slik, så trur jeg du skal slite med å få den retta ut gitt... Sats på å få tak i en ny ;)
