Ombyttbar viskermotor?
Ellusio
Hei :)
Har en Astra F 92-mod hvor viskermotoren fremme er defekt. Når viskerene er i øverste posisjon og skal ned blir det for mye motstand, og de stopper opp.Sjekket stagene, og det var ikke noe som tilsa at problemet lå der....
Det jeg lurer på er om viskermotorer med 4 og 5 ledninger er ombyttbare? Mener å ha hørt at de ikke er det.. Vil en ekstra ledning gjøre at sekvensen blir feil, eller vil bare ikke motoren funke? Motoren min har 4 ledninger.
På forhånd takk for svar!
Endret av Ellusio
Opel Astra 1.6 GLS 92 mod.
Nei, kontakta vil jo ikke passe om det er 5 ledninger på den motoren du skifter ut med. Finnes ekstremt mange astra f rundt omkring så det skulle ikke akkurat vært noe problem og få tak i riktig motor på et høggeri.
Selve kontakten er lik og passer, men det er bare forskjellig antall pinner inni kontakten...
Har ikke prøvd å koblet på støm og testet enda. Vet ikke om noen releer eller noe kan bli ødelagt...?
Det øverste bildet er ledningen i bilen, det midterste er av motoren som er tatt ut, og det nederste er av en annen motor med 5 ledninger.
