185-50-15 dekk bytte om til 195-55-15 dekk, passer det på felgen?
bjorni9494
Nå har ikke du opplyst om hvilke felger du har, men ja, begge passer på en 15" felg :) Det du vil slite veldig med er rulleomkretsen som vil bli en del mer. Du går opp en profil, i tilleg går du opp en dim i bredde. Dette kan ende med at du overstiger de lovlige 5% og dermed ikke lovlig på din bil.
Administrator
Det du mente da var at det ikke er lovlig å bytte fra 185-50-15 til 195-55-15 på de nye felgene?
Ja, var det jeg mente, da såfremt original rullediameter/dekkstørrelse på din bil er 185-50-15. Siden jeg ikke vet hva som er originalt er det ikke enkelt å si om det er lovlig eller ikke ;)
Administrator
175/70-R13 195/55-R15 Endringer Avvik 80 km/t
Omkrets: 180.7 cm 187.08 cm 6.38 cm (3.53 %) 82.73
Diameter: 57.52 cm 59.55 cm 2.03 cm
Hvis det er 175/70-13 orginalt så er det lovlig med 195/55-15 dekk :) Det blir 3,53% endring som er godt innforbi 5% regelen :D
Hvis du skal være skikkelig nøye på det, så skal heller ikke nye felger ha mer enn +,- 15 i forskjell på ET heller (var 15 Quattro73? )
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Det var 13 tommer ja, det høres bra ut :) Prøvde de nye felgene framme på golfen for og få ett innblikk av hvordan det kommer til og bli. Det ble ganske porno :) må bare skifte dekk på dem så er det go gang!
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/300750_10150272551576752_666426751_8004518_199067_n.jpg
Der har du bilde av felgene på en caddy.
Endret av bjorni9494
