95 Mercedes W210 E230Au, El- problem. hjelp!
Ørjan^^
Heisann!
Har en mercedes som nevnt ovenfor som har et merkelig el problem. Når bilen sviver så kan plutselig vindusviskere, blinklys, el vindu og takluke slutte å fungere. men de begynner å virke igjen sånn plutselig. Dette skjer av og på, de pleier å virke når bilen er kald og startes f.eks om morgenen. Men viss jeg stopper bilen og starter den igjen så er det ikke sjangs for at de fungerer. Dette skjer også ofte under kjøring når bilen har blitt god og varm. Av og til kan de være borte 5min, mens andre ganger timesvis...
Noen som har kjenskap til dette problemet?
Takker for svar!
Ørjan
  • 5 months later...
Hei!
Jeg vill anbefale at du sjekker releene evt! For det skal faktisk ikke mye til før det skjer sånn her!
Har du sjekket etter noen løse komponenter egentlig ? det er mye lettere å svare på det da!
Siden at det virker på morningene eller når bilen er kald så kan det hende at mer strøm blir sendt ut til de forskjellige komponentene og når den blir varm så justerer det seg ikke etter bruken!
Det kan være så mangt!
Veldig vanskelig å svare på, men undersøk litt releer osv for opplevde noe av det lignende når jeg hadde jordingsfeil!
MVH
MvH
