carina 2 Skrevet Desember 23, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 23, 2011 noen som vet om det er mulig å koble på en turteller på en carina 2 som orginalt ikke har det og i så fall hvordan ??? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Desember 23, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 23, 2011 På biler med coil og fordeler så er dette enkelt. kibles til +, jord, coil, og instrumentlys. -- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
carina 2 Skrevet Desember 29, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2011 det som er problemet da er at coilen er itegret i fordeler'n -.-' hva gjør jeg da?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Actros 8x8 Skrevet Desember 29, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2011 Då må du bruke eit uttak på dynamoen som heiter W. Det gir vekselspenning. Litt info. http://baatplassen.no/i/topic/6033-w-utgang-paa-dynamo/ Siter Bilforumet.noSuper ModeratorVolvo S40. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RobinDrift Skrevet Januar 7, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2012 Om du har en "løs" ledning hengende ut på fordeleren din som er blindet fra fabrikk så er dette ledningen du skal koble signalet på turtelleren i, men er ikke alle som har den. Se etter en ekstra ledning ca 10cm lang med en kobling på enden. Om du ikke skulle ha denne og motoren din har en diagnose kontakt i motorrommet må du finne diagnose kontakten din. Sitter på Høyre side somregel oppe ved dempertårnet. Der har du en kontakt som heter IG denne kan du koble turtelleren i. Siter - 1987 Toyota Corolla GTi 16 - 1982 Toyota Carina TA60 - 2009 Yamaha Raptor 700R VeiRegga x 1990 Nissan 200sx S13 x 1987 Toyota Corolla 1,3 XL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
carina 2 Skrevet Januar 7, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2012 det var en ledning ut av fordeleren, så den funker :D takk for hjelpen :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
