Bilen drar til venstre når jeg gasser, men til høyrw når jeg bremser? Hjelp!
Eilif_finsaas
Hei :)
har en 1991 Golf 2 1.8.
Når jeg gasser, så trekker bilen mot venstre, og når jeg trykker på bremsa så drar bilen mot høyre.
Lurte på om noen kanskje visste hva dette kunne være?
Det ene festet til en av demperne framme er blitt ødelagt av den forrige idioten som eide bilen, han har prøvd å stramme med en torx hvor det egentlig skal ha vært brukt en umbraco-nøkkel.
Begge demperne sitter fast, men festet kan bevege seg opp og ned med noen få centimeter, på begge sidene.
Når jeg kjører på humper, så skrangler det og det høres ut som noe slår borti noe, men finner ikke ut av hva det kan være.
Ser fram til mange gode svar, takk for at du leste :)
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
  • 1 month later...
